Vous trouverez ci-joint, les liens de téléchargement.
Firmware et Doc IPX800 V3
Mise à jour pour IPX800 V3
Ver 3.01.05 (30/05/2011)
Correction d’un bug sur le timer 4 et 9.
Correction d’un bug lors de la sauvegarde de la config Push.
Augmentation de la taille d’url pour le push notification.
Correction de l’erreur "buffer overflow"sur les Blackberry.
http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=23
Ver 3.01.06 (13/06/2011)
Ajout des commandes « Get » et « reset » pour le protocole M2M
Ajout d’une doc sur le protocole M2M et les commandes TCP/IP.
Correction d’un problème de compatibilité pour le push
avec les serveurs supportant seulement l’encodage UTF-8.
Correction d’un bug lors de l’envoi email sur l’entrée 8.
http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=24
Ver 3.01.12 (18/12/2011)
http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=35
Le résumé des évolutions de la V3 pour 2011
[code]
GCE Electronics IPX800 V3 Firmware 2011 History
Ver 3.01.12* ( 19/12/2011)
Modification de la durée du mode fugitif pas de 100ms
Optimisation du code pour le M2M
Ajout de la commande GetOut en M2M exemple GetOut1 renvoi la valeur du relais 1.
- Le passage de 3.01.11 vers 3.01.12 ne nécéssite pas de hard reset.
Ver 3.01.11* ( 07/12/2011)
Modification de la taille des champs de configuration email.
Push de la valeur des 2 compteurs (fonction « push on time »).
- Le passage de 3.01.09 vers 3.01.11 ne nécéssite pas de hard reset.
Ver 3.01.09 ( 14/10/2011)
Amélioration du code javascript pour la selection des capteurs.
Modification du site web pour iPhone (Prise en charge des nouveaux capteurs).
Ajout d’un filtre numérique sur les entrées analogiques pour améliorer la lecture.
Possibilité de faire des pages « preset »… preset1.htm -> preset1000.htm
Ver 3.01.08 ( 02/10/2011)
Modification du moteur d’acquisition analogique.
Augmentation du buffer TCP/IP.
Nouvelle gestion dynamique de la mémoire flash spi.
Rajout d’une liste de capteurs avec calcul auto et affichage des valeurs réels des capteurs.
Modification des notifications emails: envoi input/output.
Possibilité d’envoi d’émail en anonymous.
Possibilité d’attribuer un nom aux modules analogiques et compteurs.
Affichage du nom attribué aux relais dans les timers.
Ajout de la fonction Delay (ex fugitif) qui permet de décaler l’allumage des relais (Delay On) et l’extinction (DelayOff).
Correction de l’affichage minuscule/majuscule sur le site.
Ajout du mode « VR » pour volet roulant sur les entrées 4 à 8.
Ajout des commandes « up » « stop » « down » au leds.cgi pour les VR.
Correction du bug du décalage des noms de relais lors de leurs saisis.
Corrections mineures sur l’ensemble du site.
Correction de l’erreur de buffer overflow sur les Blackberry
Ver 3.01.04 (16/05/2011)
*******************************************************[/code]
