J’ai voulu migrer mon IPX800 V3 sur le dernier firmware téléchargeable (de la 3.05.61 vers la 3.05.70). La procédure s’est bien passée sauf que visiblement, le firmware n’a pas bougé de version (Firmware version: 3.05.61-Locked Site version: 3.05.70). L’ancienne version semble ‹ locked › et empêche apparemment la mise à jour. Par contre, ca s’est bien passé pour le site.
Comment régler ce souci de firmware ‹ locked ›?
vous allez devoir faire la procédure de màj par TFTP
bonne soirée
ok merci pour votre retour… exactement ce que j’appréhendais
Surtout que mon réseau est en 192.168.11.x donc ca va être le chantier !!!
Je teste tout ca dans la semaine
Merci bien
vous pouvez connecter un pc directement à l’ipx800 avec un câble standard.
Il suffit de passer le PC en IP fixe 192.168.1.x et retenter la màj.
sinon, oui, le TFTP sera nécessaire
Je vais d’abord tenter la connexion directe alors
Encore merci pour les infos
Petit retour sur la mise à jour de ma première IPX V3. Pas de changement par une mise en direct sur la carte. Le firmware est toujours resté dans son ancienne version. Je suis donc passé par la procédure TFTP que j’adore !!! ca s’est bien passé tout de même. J’appréhendais la perte de mes paramètres mais globalement, j’ai tout récupéré. Il nous change tout de même la config SMTP, le serveur NTP et l’activation du M2M. C’est tout ce que j’ai vu pour le moment. Mes pushs semblent conservés. Cependant, je me retrouve avec un firmware encore locked !!! de quoi cela vient il ? Cela veut-il dire que je vais devoir passer par TFTP pour la prochaine mise à jour ?
les techniciens GCE pourront répondre à cette question
Bonjour @Kevin_GCE
