Dans la notice du X-THL, il est recommandé une boite d’encastrement ø54 pour le fixer. Sur une ø67 c’est également possible avec la plaque de fixation ? Existe-t-il un adaptateur ?
Bonjour @Mages
Je les ai vissé sur les obturateurs
Il faut d’abord pré-percer les obturateurs pour laisser passer les fils en les plaçant au mieux en fonction du branchement du X-THL (petit trou pour éviter les appels d’air pour ceux qui ne sont pas en RT2012…)
Bonsoir, j’ai vissé le support sur un obturateur avec un petit trou pour le passage des câbles (6, alim et bus aller et retour), ça fonctionne bien mais la rigidité dès câbles a tendance à repousser le module et les aimants ne sont pas assez costauds pour le retenir, une astuce pour bloquer le module a sa place? Merci!
