J’utilise un ipx800 v3 pour gérer des alarmes et les transmettre par téléphone.
J’ai des capteurs (au nombre de 14) tous en NF (« Normalement Fermé ») qui sont connectés aux inputs numériques. Ces inputs sont donc tous en « Normalement ON »
Lorsque le capteur passe en ouvert, l’input correspondant passe en OFF. Je travaille uniquement en NF afin d’avoir aussi
sous alarme l’état de la liaison entre le capteur et l’IPX.
Ces inputs numériques sont ensuite paramétrés pour piloter le relais 1 (grâce au mode ON/OFF). Le relais 1 fonctionne donc lui aussi en
mode « Normalement ON »
En mode OFF, le relais 1 active un transmetteur téléphonique.
Au niveau du relais 1 je travaille aussi en « Normalement ON » afin d’être prévenu d’un éventuel pb d’alimentation électrique
de l’IPX, en effet en l’absence d’alimentation le relais 1 passe à OFF et le transmetteur téléphonique s’active.
Mais ce que j’aimerais c’est que le relais 1 après un passage à OFF (suite au passage du capteur 1 à OFF par exemple) revienne au bout de 15 secondes à l’état ON sans pour autant que le capteur 1 soit revenu à l’état ON. Ainsi j’aurais à nouveau le système fonctionnel sur les autres capteurs et je pourrais alors être prévenu d’un autre défaut sur un autre capteur sans que le défaut sur le capteur 1 n’ait été corrigé.
Il me faudrait donc, comme pour un relais travaillant en « Normalement OFF », un temps de délai avant retour à ON.
Par exemple, dans la config du relais 1, il faudrait ajouter une case à cocher « Mode normalement ON » ou (« Inv » plus court mais moins
explicite) qui transformerait alors les deux délais ainsi:
Ta (Delay ON) deviendrait Ta (Delay OFF)
Tb (Delay OFF) deviendrait Tb (Delay ON)
Il faudrait alors aussi changer l’intitulé de ces 2 délais pour qu’ils soient valables en mode « Normalement OFF » et en mode « Normalement ON » comme par exemple :
Ta (Delay before switching): c’est déjà d’ailleurs le cas car ce délai est aussi bien valable de off–>on mais aussi de on–>off. Son nom de « Ta (Delay On) » n’est donc pas tout à fait juste car il pourrait aussi bien s’appeler " « Ta (Delay OFF) » !
Tb (Delay for initial state return) (nul ! l’anglais dans ce cas n’est pas plus court !)
ou autre chose !
PS: le grand luxe serait aussi d’ajouter une autre case à cocher pour transformer le « Delay before switching » en délai d’attente d’un éventuel contre ordre avant enclenchement du relais. Un contre ordre pendant ce délai remettrait à zéro le compteur de ce délai jusqu’à ce que ce délai arrive à la fin sans aucun contre ordre et enclenche finalement le relais correspondant.
Mais là, peut être rêve-je tout éveillé ?
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout (et éventuellement de prendre en compte ma demande).
VUILLET Damien
