J’utilise le Plugin Jeedom pour l’ECO RT2 ( V2.00.31.B7 ) mais je constate que les valeurs remontant de capteurs ENOCEAN sont bloquées ou rafraîchies , une fois de temps en temps…
Les valeurs évoluent bien sur l’ECO RT2 mais restent bloquées dans le Jeedom.
Merci de vos idées.
Cordialement.
Comment vos valeurs remontent-elles vers votre Jeedom ?
Il vaut mieux que vous posiez la question sur le forum Jeedom.
Je crois que le plugin interroge l’IPX toute les secondes via le XML.
Bonjour Maxime.
Mes valeurs ECO RT2 remontent directement via le Plugin ECO RT2 acheté sur le Market JEEDOM.
Les valeurs de Compteurs et de Torres remontent bien en temps réel. Seules les valeurs ENOCEAN , qui pourtant s’affichent bien sur l’ECO RT2 en mode ADMIN , ne remontent pas dans le JEEDOM.
A ce titre, malgré les dépassements de valeur ECONEAN, la bascule des Relais 1 ( Temp ) et 2 (Hygro ) ne se réalise pas non plus. Mon scénario fonctionne puisque je reçois le mail associé à ce dépassement de valeur.
Idem pour le Sorties Virtuelles.
Merci de votre retour.
JMLD44
Dashboard - Jeedom.pdf (76,0 Ko)
Pour illustrer ma réponse du graphique JEEDOM.
