Future installation d'uns solution à base de IPX800 v4
Bonjour ,
Je recherche une solution domotique abordable et je suis tombé sur vos automates IPX800 qui me semble convenir
(Voir synoptique plus bas) de plus possibilité d’évolutions selon ces besoins (relais en plus, entrées analogiques…)
Cette installation en cours de conception sera prévue dans ma future maison construction neuve RT2012 donc tout est imaginable.
Je ne suis pas électricien mais électronicien deux mondes différents mais présentant tout de même des troncs communs.
Je me suis portée sur la version V4 de l’IPX800 car la V3 me semblait un peu plus compliqué pour la gestion des Volets roulants (fermeture/ouverture impossibles). L’IPX800v4 couplé au module X-4VR permettrais de répondre à mes attentes
Je souhaite donc en premier lieu à centraliser mes 6 commandes de Volets roulant (monté/descente/stop) et d’avoir quelques remontées d’info de capteurs, détecteur de fumée , suivre le ou les conso EDF et eau de la maison…
Je n’ai absolument pas le matériel mais dans ma phase de conception il est important de connaitre si ce que je présente est viable ou pas et quelles seront les recommandations ou défaut du système global. Une fois la solution choisie vous comprendrez bien qu’il est difficile de faire machine arrière.
Votre retour donc est essentiel pour débloquer ou pas les achats IPX et modules.
Dans l’attente de votre retour .
En vous remerciant d’avance pour votre soutien
1 AUTOMATE IPX800v4
  • Connectés à la FREEBOX
  • Alimenté par convertisseur AC/DC sur RAIL DIN
ENTREES NUMERIQUES
D1,D2 : Compteurs à impulsion permettant de suivre la consommation générale de la maison (EDF + EAU).
D3, D4 : PORTAIL + PORTE GARAGE /Les contacteurs fin de courses permettent de connaitre l’état des portes (Ouvert ou fermé). Pratique pour savoir par exemple si les enfants sont bien rentrés à la maison ou tout simplement l’oubli de fermeture
La commande manuelle peux être forcée respectivement par BP3 / BP4 pour une utilisation locale.
D5 : Contact sec fourni par les détecteurs de fumée (1 par étage de la maison), cela permets d’être averti par PUSH.
Les détecteurs de fumées sont montés en // donc des que l’un des 3 est activé, l’alarme est donnée.
D6 : Contact sec fourni par la WEBCAM PTZ DLINK, dès bruit d’éclatement ou de présence vidéo détectée cela active/désactive un contact sec, immédiatement averti par PUSH.
D7, D8 ; Boutons poussoir actionnant la fermeture des volets roulants, je me suis dit que cela pourrait rendre pratique de fermer les VR en une seul action par exemple avant de partir de la maison le soir pour dîner chez des amis sans à devoir aller dans chaque piece pour fermer les VRs.
Centralisation en une seule commande par BP3/BP4 selon l’étage où l’on se situe.
ENTREES ANALOGIQUES
A1,A2,A3 : un capteur SHT-X3 incluant 3 capteurs, température, luminosité et humidité. Le capteur sera situé à l’extérieur,
Cela permets de faire la relation T°C ext / conso EDF.
2 MODULES EXTENSIONS X-4VR (uniquement compatible IPX800 v4)
VR1 à VR6 : 6 Volets roulants répartis et commandés par 2 modules X-4VR
6 Interrupteurs volets roulants 3 boutons Montée / descente / Stop
Il me restera 2 réserves pour 2 VELUX par exemple.
Je n’ai pas eu le temps de tout étudier. Le projet me semble bien.
Par contre la RT2012 demande d’afficher les consommations d’électricité. Le compteur d’impulsion est un cumul de consommations, suffit-il à la RT2012 ?
Il faut bien étudier les exigences de la RT2012 avant de démarrer.
GCE propose ECODEVICE qui permet d’afficher les consos instantanés (possibilité de faire du délestage à partir des infos ECODEVICE, le cumul d’index (d’électricité, d’eau et de gaz), et plus …
La différence de prix entre un compteur et ECODEVCICE est faible.
De plus ECODEVICE s’intègre bien dans l’IPX, appli ANDROID, logiciel domotique, …
Cordialement.
comme dit trabac l’eco device pour avoir la consommation de la maison serai bien.
par contre pourquoi ne pas aussi controler toutes les lumière avec des X8R
et aussi le pilotage du chaufage.
bon courage
Merci pour vos réponses rapides ,
Effectivement l’ECODEVICES semble tres adapté pour répondre immédiatement à la norme RT2012 mais est t’il possible d’y ajouter le module IPX800 v4 et de faire communiquer l’ensemble ?
Comment sont sauvegardés les infos et traités graphiqement ?
Les organismes chargés de donner la certification RT2012 vérifient-ils strictement le nombre de postes suivis ? Cette question s’adresse idéalement à ceux qui ont déjà passé cette certification, conscient qu’à cette date il ne doit pas y en avoir énormément.
Vu sur la toile :
Voici les modalités de mise en œuvre :
  1. Mesure ou estimation de la consommation d’énergie par poste, a minima mensuellement, de chaque logement
  2. Traitement des données par un logiciel lui-même relié sur :
a) Ordinateur personnel
b) Ordinateur distant
c) Site internet
d) Installé dans le bâtiment
3) Cette disposition de mesure RT 2012 n’est pas une option facultative à la charge du client. Elle est obligatoire et doit être réalisée par le constructeur ou le promoteur.
  1. L’abonnement pour réaliser la prestation de « mesure/estimation RT 2012 » est prise en charge pendant 3 ans par également par le promoteur.
  2. Utilisation des informations équipements et des compteurs embarqués ou à disposition.
  3. Obligation de présenter la méthode utilisée à l’occupant.
  4. Répartition des consommations consultable sur un ou plusieurs écrans (afficheur équipement + afficheur tableau électrique). En logement social, la répartition est à fournir par voie électronique ou postale.
:sunglasses: En logements collectif, l’estimation des consommations mensuelles de chauffage et/ou ECS est possible suivant clé de répartition (surfaces habitables, tantièmes, étude thermique …)
  1. Répartition des consommations d’énergie
a) Chauffage : Energie consommée et facturée permettant le chauffage.
b) Refroidissement : Energie consommée et facturée permettant le refroidissement.
c) Eau chaude sanitaire : Energie consommée et facturée permettant la production ECS.
Nota : En générateur individuel les auxiliaires des postes a, b et c peuvent être comptés soit dans le postes correspondant soit dans le poste autres (e).
d) Réseau Prises électriques : consommations de tous les appareils reliés aux prises électriques à l’exception des circuits spécialisés (au sens de la NFC 15-100) destinés au pôle cuisson, non reliés à une prise (ex : four avec une ligne électrique dédiée)
e) Autres : consommations qui ne sont pas prises en compte dans les postes précédents : éclairage immobilier, circuits spécialisés pour plaques de cuisson et four électriques, cuisson autre qu’électrique, VMC, automatismes, etc…
A l’heure actuelle, il nous demande la comptabilisation :
Chauffage, refroidissement
Production d’eau chaude
Le reste des. Prises
Et un visuel sur support à l’intérieur de la maison
Avec eco device et notifix on a les deux.
Sinon il faut demander à l’organisme qui fait l’étude thermique.
Vous trouverez ci joint un document vulgarisé sur les exigences de la RT2012.
Concernant la NFC 15-100, il faut faire attention, il y a un nouvel amendement.
Cordialement.
RT2012.pdf (87 KB)
Merci TRABAC de ton retour à ce sujet effectivement la norme précise bien :
Réglementation thermique 2012
La RT 2012, applicable le 1er janvier 2013 pour le résidentiel, impose l’atteinte de plusieurs niveaux de performances : TIC, BBio, Cepmax. Elle impose également des moyens permettant d’informer les occupants des logements sur leur consommation notamment en affichant dans le volume habitable la consommation de 5 usages :
  • chauffage,
  • refroidissement,
  • production d’eau chaude sanitaire,
  • réseau prises électriques,
  • autres.
Le hic c’est que j’en ai parlé à mon constructeur il me dit pas du tout il n’y a pas ce genre de dispositif à mettre !
Vous êtes sur ? Oui j’ai l’habitude de construire les maisons vous savez !
Bref je pense que je ne vais pas suivre ces « habitudes » car l’électricité sera fait à part par un ami et me caler à la norme.
J’ai pas envie d’être débouter par la qualif RT2012 voir le consuel.
qq avis très perso :
  • je pense que ton entrée D6 de caméra est inutile : tu risques de recevoir des pushs beaucoup trop souvent et tu désactiveras cette fonction. Les caméras IP déclenchent dès qu’il y a changement dans les pixels : meme si la zone est restreinte, les changements de luminosité au sol suffisent par exemple pour déclencher une détection (levé du jour, un nuage, un coup de vent, un oiseau… une mouche proche !)
  • attention aux DAAF avec contact : souvent ce ne sont pas des DAAF car ils ne sont pas autonomes. Vérifier le cas échéant que la norme en vigueur en France est bien inscrite sur les détecteurs. Ensuite, il est souvent prévu un ré-armement : le contact bascule et reste en l’état par sécurité jusqu’à ce que le défaut soit acquitté, auquel cas il faut agir à la mano ou prévoir un relais
  • ne pas oublier que les scenarios de la V4 permettent de gérer les appuis multiples ou longs sur un seul et meme bouton poussoir, si cela peut te donner des idées (un appui = ferme certains volets, un deuxieme appui dans la seconde = ferme tout et éteint tout)
  • je ne connais pas tes mécanismes de portail et de porte sectionnelle, mais je suis dubitatif sur cette partie du schéma : au minimum, ces systèmes d’ouverture doivent se gérer comme des VR… et encore c’est vraiment le minimum (que je ne vois pas sur le schéma). Pour le portail, j’imaginerais plutot un boitier de commande dédié (type CAME ou autre) que tu auras choisi de telle sorte que tu aies accès à des contacts d’état et des entrées de commandes dans le boitier (à cabler en E/S vers IPX). Le portail exige de gérer de manière infaillible la sécurité au niveau de portail : arret si obstacle, fin de course, arret si passage, séquence d’ouverture des battants, signalétique, etc. Le boitier de commande du portail est l’occasion de récupérer par exemple 2 signaux radio (télécommande) pour 1/ ouvrir le portail 2/ faire faire à IPX plein de choses en appuyant sur le 2eme bouton de la télécommande si ton boitier de portail met à disposition un contact pour ce 2eme signal radio (contact à cabler sur une entrée IPX bien sur)
c un peu rapide et brut, mais il y aura peut etre qq éléments qui t’intéresseront dans ces réflexions
cdlt
