Gestion Chauffage
je n’avais pas compris ta demande . :wink:
Ta valeur courante dépend de 'l’entrée analogique paramétrée dans le widget Thermostat
Ensuite il faut créer des scènes pour commander une sortie.
Pense à utiliser NON devant le thermostat dans le scenario, comme pour toute analogique.
Ok, maintenant tout est clair :slight_smile:
Merci beaucoup !
Je commence à regarder le fonctionnement du nouveau widget Thermostat.
Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment il fonctionne exactement ?
De ce que j’ai compris, on associe une entrée analogique à un thermostat, avec une valeur de consigne et une valeur d’hystérésis. La valeur de consigne peut être modifiée dans l’interface graphique via le widget, mais ensuite dans les scènes comment ça se passe ?
Est-ce que l’entrée Thermostat passe à vrai quand la valeur est > à consigne + hystérésis (ou consigne + 1/2hystérésis ?) et qu’elle y reste jusqu’à repasser en dessous de consigne - hystérésis (ou consigne - 1/2hystérésis ?) pour passer à faux dans ce cas ?
En clair si je veux fixer ma température de consigne à 12° +/- 1° faut-il que je mette un hystérésis de 1° ou 2° ?
Merci de votre aide.
Bon, j’ai fini par trouver moi-même la réponse en faisant des tests…
La réponse est :
changement d’état à la valeur de consigne ± 1/2*hystérésis.
Si ça peut aider quelqu’un… :slight_smile:
5 « J'aime »
