J’utilise mon x-Display pour disposer de commandes contextuelles bien pratiques : on sonne et x-Display affiche les commandes du portillon et du portail, c’est le matin et x-Display affiche les commandes d’ouverture des volets…
Pour la plupart de ces commandes, il faut générer une impulsion et c’est là que ça devient compliqué. ![]()
L’idée première est d’utiliser un objet pulse et d’activer sa variable start. Lorsqu’une variable start est activée (passage à l’état « on »), elle repasse immédiatement à l’état « off ». Le problème est que si cette variable est activée à l’aide d’un bouton d’un x-Display, le bouton du x-Display reste à l’état « on » bloquant toute nouvelle commande. Suivant le contexte, la variable start est également bloquée pour des activations par d’autres entités que le x-Display.
Après pas mal d’essais, j’utilise une méthode, presque simple, qui consiste à fabriquer les impulsions au moyen de deux règles et d’un objet délai et qui permet de contourner le problème :
- Une variable virtuelle io est affectée à chaque commande devant être activée par x-Display. On peut également utiliser directement la variable à piloter.
- Une règle détecte la variation de ces variables et active un objet délai (1 seconde).
- La sortie de l’objet délai active une règle qui remet à « off » toutes les variables de commandes.
Si vous avez été confronté à ce problème et trouvé une solution plus simple, je suis preneur.
Bonne journée.
