J’ai actuellement un peu de domotique à la maison:
les volets et éclairages inOne de Legrand en CPL, IR et RF.
Les appareils (TV, ampli, etc) par IR.
Le tout piloté par un ipad avec un serveur IIS (asp.net) et le lien avec la domotique legrand (pour commander via l’ipad) se fait par USBIURT.
J’ai donc conçu une interface web adapté à ma maison et à l’ipad.
Je compte gérer maintenant le chauffage qui est une clim réversible gainable avec des thermostats dans des pièces.
J’ai repéreré les fils et avec des relais c’est possible de gérer le tout.
D’où mon interet pour l’IPX800, mais j’ai plusieurs question:
Est-ce que je peux ralonger la longueur des sondes de températures (les 10 mètres sont trop juste pour certaines pièces).
Les sondes proposées sont-elles assez précises ? (dans les spécifications il y a une fourchette de ±2° ce qui me parait beaucoup pour une gestion fine du chauffage)
Existe-t-il des sondes sans fil qui serait compatibles (car dans mon cas je vais être obligé de passer par les combles et relever les températeures au plafond ne me semble pas l’idéal au niveau de l’esthétisme et de l’efficacité)
Si j’ai bien compris et si je veux toujours utiliser mon serveur actuel, je dois récupérer un fichier statuts.xml pour afficher l’état des relais et les températures des entrées analogiques. Ce fichier est-il mis à jour instantanément? les températures sont-elles indiquées clairement ? (car il est indiqué dans la documentation de la carte des valeur entre 0-1024mv mais cela ne me parle pas sauf si il y a une correspondance en degré celsius)
Est-ce que mon serveur pourra gérer directement la carte par des commandes car je doutes que je puisse héberger mon site (javascript, asp.net, api usbiurt, etc) sur la carte.
Et finalement , au vu de mon utilité est-ce que la Carte USB X440 n’est pas mieux adaptée et me permettrait de réaliser mon projet plus facilement surtout si il est possible de brancher plusieurs cartes X440 pour avoir plus de sondes et de relais car les 4 entrées et les 8 sorties de la ipx800 me seront sans doute justes.
En vous remerciant,
Cordialement.
