Gestion d'une pompe à debit variable en pwm
Je cherche à reguler le debit d’une pompe à regulation pwm avec le module dédié ipx800 v4. J’ai cherché sur le forum mais je ne trouve rien à ce sujet.
Qqun a t il deja fait ca ?
C’est pour gerer la pompe d"un chauffage solaire thermique en fonction de l’ecart de température entre la sortie de capteur et le ballon d’eau chaude.
Merci de votre aide.
Laurent
Bonjour lag92lag et bienvenue sur le forum,
donnez-nous la référence et les caractéristiques (tension et intensité) de la pompe.
Cest une grundfos Alpha solar 25-75 que je souhaite reguler en variation de debit.
Bonjour lag92lag,
bon à première lecture des spécifications de la pompe ça semble possible.
Il faut programmer la pompe en mode Profil PWM C grâce au bouton situé sur son panneau de commande.
Vous alimentez le X-PWM en 12V. Vous reliez le +12V sur le fil marron et la sortie choisie du X-PWM sur le fil bleu du connecteur Mini Superseal (à commander chez Grundfoss).
Vous pouvez maintenant faire varier la vitesse de la pompe linéairement du mini au maxi en faisant varier la sortie du X-PWM de 15 à 90%
Top, merci pour l’aide précieuse
