je voulais savoir si c’etait possible de gerer plusieur relais a partir d’un entreé analogique? il faudrais dans l’interface web que je puisse gerer d’autres relais avec la meme entrée annalogique et des consignes differentes.
je m’explique j’ai une porte a ouvrir en fonction d’un temperature.
si temperature supperieur a 25 degres je declanche 2 relais le 5 et le 6 pour l’ouverture (un pour le plus du moteur, un pour le moins) sa pas de probleme
si la temperature est inferieur a 23 degres je coupe les relais
par contre je voulais faire l’inverse si temperature est inferieur a 20 degres je declanche 2 autres relais le 7 et 8 pareil un pour le plus et une pour le moins pour inversé les polarité pour la fermeture mais si elle est superieur a 21 degres je coupe les relais pour ne pas qu’il y ai des court jus entre l’action d’ouverture et fermeture.
Vu que j’avais une entrée libre, je l’ai connectée en //. (pont entre 3et 4). Sur 3, c’est la temp. depuis une sonde sht-x3.
Avec « ce principe » je ne suis pas obligé de faire les scripts php…
=> An3 et An4 sont les mêmes, mais avec 2 configurations différentes.
