Je vous présente rapidement mon cas, je viens de retaper une maison et je n’ai encore pas fais ni l’isolation ni l’électricité donc je commence à me pencher sur cette dernière et surtout sur l’automatisation de quelques applications.
J’ai regardé énormément de sujet du forum mais hélas je n’ai pas trouvé ce que je voulais.
Mon projet est d’avoir un PC all-in-one fixé au mur relié à mon réseau et donc à la IPX800. Celle ci commandera un seul scénario de volet roulant qui est l’ouverture ou la fermeture complète de 3 volets : ce n’est pas le sujet principal de mon post mais tant que j’y suis : je veux que en commandant un relais cela m’ouvre mes 3 volets et en commandant un autre relais cela me ferme les 3. Tout d’abord pouvez vous me certifier que cela est faisable et de plus cela ne va t’il pas créer de perturbation avec les inter muraux? Comment fonctionne les fin de courses des volets roulants?
Bref je reviens au sujet principal de ce poste :
Je voudrais donc installer une platine portier vidéo devant ma porte d’entrée mais je ne veux pas la gérer avec le moniteur fournis avec, je voudrais le gérer directement avec la carte IPX.
Pensez vous que cela est possible? Je pense déjà que je peux mettre de côté tous les portiers qui fonctionnent avec un bus et donc je ne peux garder que ceux ou chaque fonction utilise une paire séparée.
Je voudrais donc que lorsque j’appuie sur la sonnette la vidéo s’affiche et qu’un son soit émis par le PC. Existe t-il un code qui permettrait d’afficher le flux vidéo du portier dans le soft à partir de l’action sur une entrée digitale et aussi de diffuser un son qui serait enregistré sur le PC?
Ensuite j’aurais une partie gâche électrique, ça, ça me fait un peu moins soucis, avec les sorties relais, une alim 12v je pense que le tour est joué facilement.
Enfin la partie son, je pense qu’il faut que je branche un micro sur mon PC, mais comment faire pour envoyer le son dans le portier. Enfin pour les enceintes, comment récupérer le son émis par le micro du portier et le diffuser dans le soft plus ou moins de la même manière que la vidéo quand on appuie sur la sonnette.
Voila ça fait déjà quelques questions, si vous avez des solutions je suis preneur.
En tout cas ce que vous faites avec cette carte est génial tout est très évolutif et personnalisable, continuez comme ça.
