Avec les exemples trouvés sur le forum, j’arrive à piloter mes ipxv3 via le calendrier google.
Je cherche également un exemple de script qui permettrait d’afficher dans le calendrier les valeurs des entrées des ipx à certaines heures.
function Calendrier()
var DateDebut = new Date();
var DateFin = new Date();
var resultat;
var API_Periph;
var API_Valeur;
DateDebut.setTime(DateFin.getTime() - (5*60*1000)); //20 minutes de moins que DateFin
var Cal = CalendarApp.getCalendarsByName('Domotique')[0];
var Events = Cal.getEvents(DateDebut, DateFin);
for (i in Events)
var Titre = Events[i].getTitle(); // On r�cup�re le titre de l'�v�nement
var Description = Events[i].getDescription(); // On r�cup�re la description de l'�v�nement
var Error = null; // On initialise le retour d'erreur � null
if (Description.indexOf("Action r�alis�e le") == -1) // Si la description de l'�v�nement contient "Action r�alis�e le" alors aucune action
switch(Titre)
case "IPXON" :
Error = Error || AppelAPI("****","led2=1"); // Ouverture volet roulant s�jour
break;
case "IPXOFF" :
Error = Error || AppelAPI("****","led2=0"); // Ouverture volet roulant s�jour
break;
var Maintenant = new Date();
if (Error == false)
Events[i].setDescription("Action r�alis�e le " + Maintenant.toLocaleString()); // Inscrit "Action r�alis�e le" + date dans le descriptif de l'�v�nement pour �viter qu'il ne se reproduise
MailApp.sendEmail("******@gmail.com", "script domotique ok", "Pas d'erreur [" + Titre + "]");
else if (Error == true)
if (Description.indexOf("Erreur lors de l'appel d'une API eedomus") < 0)
Events[i].setDescription("Erreur lors de l'appel d'une API eedomus le " + Maintenant.toLocaleString()); // Inscrit "Erreur lors de l'appel d'une API" + date dans le descriptif de l'�v�nement pour �viter qu'il ne se reproduise
// envoi d'un mail de rapport d'erreur
MailApp.sendEmail("******@gmail.com", "Erreur du script domotique", "Une erreur s'est produite lors � la r�alisation de l'�v�nement [" + Titre + "]");
function AppelAPI(API_Periph, API_Valeur)
var Reponse;
Reponse = UrlFetchApp.fetch("http://*********.com:"+ API_Periph +"/preset.htm?"+ API_Valeur +"");
Reponse = Reponse.getContentText();
Logger.log (Reponse);
return(Reponse.indexOf("error_code") >= 0);
j ai tros de mal pour tous comprendre je suis en *pause sur ce projet
Ps: déjà ou je peux trouver AppelAPI, de la carte IPX V3 sans ça on peux pas faire le Tuto
j’ai travaillé aussi sur ce sujet, et j’ai appliqué la méthode suivante:
aller chercher le fichier status.xml
aller chercher la valeur cherchée à l’aide d’une fonction javascript
voici l’exemple du code:
// fonction qui va lire dans le fichier XML de l’IPX
// et renvoie la valeur du champ recherchée
function parseXml(url,fieldName)
var xml = UrlFetchApp.fetch(url).getContentText();
var document = XmlService.parse(xml);
var root = document.getRootElement();
var entries = document.getRootElement().getChildren();
for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
if ( entries[i].getName() == fieldName)
{ var text = entries[i].getText();
il faut créer un script.**pour cela, il faut aller dans le drive, puis cliquer sur le bouton « créer », puis « connecter plus d’applications » et sélectionner google script.
Le script sera ensuite visible et modifiable comme un autre document du type spreadsheet
C’est super ce projet.
Moi je suis pas très informatique mais plus cote automatisme.
Comment on affecte les différentes couleurs a active la carte électronique.
SVP.
Je cherche également comment pouvoir activer des sorties à une date/intervalle de date défini. J’ai cherché sur le forum sans succès. Quelqu’un a déjà réalisé cette programmation?
Bonjour,comment faire pour utiliser ton programme avec google.
Peux tu m’explique plus en detail car je ne sais pas comment installe google script sur google drive car c’est en anglais et comprend pas trop.
Nativement, je suis presque sur que l’ipx n’est pas capable. Il faut un truc avec plus de capacités. Il y a plein de possibilités. Pour pas cher avec raspberry pi, je pense à multicardipx800 ou jeedom.
Je suis complètement novice en IPX et en programmation.
Je souhaite louer une chambre où une IPX 800 V3i pilote chauffage et electrovanne.
J’ai une V5 sur le même réseau interne.
Est-il possible, par exemple, si je rentre les dates de location dans un agenda google de commander automatiquement chauffage et electrovanne pour la période de location?
Si oui, quelqu’un peut il me faire un tuto ( le plus basique possible).
Merci d’avance.
Simon
bonjour @novice25,
vous déterrez un sujet qui a déjà 9 ans, les IPX800 ont évolué depuis.
Aujourd’hui elles gèrent nativement un calendrier interne et des plages horaires.
Je vous invite à lire la doc de la V5.
