J’utilise actuellement un boitier Eco-Devices et je souhaite mettre en place une base de données afin d’obtenir des graph exploitables pour comprendre et gérer au mieux ma consommation électrique sur différentes périodes.
J’ai testé le script téléinfo-ed Highcharts (v3) que j’héberge sur mon raspberry pi, le script fonctionne mais les périodes de suivi ne me conviennent pas forcément et il y a une erreur de calcul du coût de l’abonnement sur certaines périodes.
Bref je souhaite plutôt m’orienter vers la version (V4) de BmdOnline
Le problème étant que je n’arrive absolument pas à l’adapter à mon éco devices.
Quelqu’un utilise t’il ce script ou serait en mesure de me donner un coup de pouce?
Merci d’avance
Votre soucis est que la bibliothèque est prévu pour recevoir une trame de téléinfo brut.
Vous devez donc en priorité remplacer la réception de la trame téléinfo par une routine qui va
lire le xml de l’écodevice.
L’autre option est d’utiliser notre module téléinfo USB et de le connecter directement sur le raspberry.
ça marchera sans modif de la bibliothèque.
re
en fait j’ai un serveur synology
donc j’ai creer la base de donnees
c’est juste que le script ne lit pas les donnees xml de l’ecodevices
si vous pouvez m’aider
Je te colle, ci-dessous un lien vers une réponse que j’avais publiée sur comment mon Synology interrogeait le fichier status.xml de mon IPX-800 et stockait le résultat dans une BDD MySQL toutes les minutes, grâce à une tâche CRON.
