Je pensais plutot utiliser une appli android sur ma tablette hp slate 21 accroché au mur et qui sert de « centrale domotique »… Mais je n’ai pas trouvé l’appli qui pourrait m’aider
Dans ce cas prendre des applications type skype
Si détecteur ouverture sur porte → notification par l’IPX pour vous avertir et ensuite utiliser une application tierce pour la video?
Bonjour @karlito,
Pour ma part, j’ai utilisé un hp bluetooth (5€) pour l’extérieur et/ou une paire de mini enceintes (9€) pour l’intérieur connectée sur le jack 3,5mm de la tablette. Celle-ci doit avoir une IP fixe. Sélectionner le mode prioritaire pour les notifications de l’appli. Imperihome et cocher « Activer le serveur HTTP API » ainsi que « TTS Engine toujours actif » dans les paramètres Imperihome.
La V4 envoie des push à la tablette via des scenarii qui sont interprétés en messages vocaux par cette dernière. ça devrait le faire !
Merci pour l’info. J’ai mis à jour ma version Imperihome mais je ne sais comment utiliser l’API pour jouer un son d’alerte. Il n’y a pas de commentaire sur ce sujet. J’ai envoyé plusieurs demandes au service client mais pas de réponse et ce n’est pas la première fois que mes questions n’ont pas de retour
Cordialement.
J’ai enfin reçu une réponse positive de la Team ImperiHome pour jouer un son sur la tablette.
Dans le push de la V4 il faut renseigner l’URL ON avec **/api/rest/sound/phone/notification?**suivi éventuellement de la durée en secondes (par défaut 5sec) et le volume (0 à 100%). Utiliser la méthode POST et non GET comme pour les messages vocaux.
La doc de l’API est http://local_IP:8080/api/rest/help/#!/sound/notification.
Je cherche une solution, autre que Imperihome et son TTS, pour diffuser des annonces depuis mon IPX. J’aimerai éviter des solutions complexes comme sarah. Je pense dans l’idéal à la Google Home ou une appli a mettre sur un RB.
Quelqu’un aurait une idée ?
Fred60
Est il possible d’avoir les push hors reseau local ?
Quand je met l’adresse ip de mon telephone (ip local) sa marche bien mais quand je sort de mon reseau local sa fonctionne plus meme en changent l’adresse ip de mon telephone (ip externe de mon telephone)
Je pense que les bêta tests réalisés par GCE pour une API Google Home sont toujours en cours.
Voir le fil correspondant.
Donc ça devrait arriver « prochainement ».
Cdlmt,
Jon
Est-ce possible avec Smart GCE d’envoyer des pushs TTS depuis son IPXV4 à la GH afin de diffuser des messages vocaux sur la Google Home ?
Fred60
