Hue - Réactivité et Possibilités - Ipx 800 V5
Hello,
Pour ceux qui se poseraient la réactivité hue avec un bouton poussoir sur Ipx 800 v5, autant vous le dire… c’est magique !
La connexion du hub se fait bien (attention, il faut vite cliquer sur le hub), la découverte est longue si vous avez pas mal d’ampoules. Vous avez une vision sur les lampes déjà appairées avec l’ipx ou non très rapidement.
Je détecte aussi les rubans osram branchés sur mon pont hue. Pour mes premiers tests, un poussoir allume 3 hue, et c’est instantané.
De l’excellent travail fait par GCE !
3 « J'aime »
Excellent ce retour, j’ai hâte de tester ça !
J’ai une grosse installation Hue pour l’éclairage, ça devrait être pas mal.
La combinaison des 2 me semble très intéressante.
Si lors de la recherche du Hub, l’ipx voit que le bouton n’a pas été appuyé au préalable, il y a un message demandant de le faire. Il suffit alors d’aller appuyer le bouton et relancer la recherche sur l’ipx :slight_smile:
@gus2lamort je me posais la question de l’intégration de Hue dans l’environnement IPX.
Pouvez vous me confirmer qu’il faut absolument un Hub Hue pour faire fonctionner les ampoules? Ce n’est pas natif dans l’IPX?
Hello
Je confirme il faut un pont hue.
Par contre la réactivité via l’api intégrée est similaire à l’appui sur un bouton hue d’origine.
