Identification modèle pince
Bonjour, suite à l’achat d’un Eco-Devices 2 je voulais connaitre le modèle des pinces fourni.
Comment identifier le modèle fourni entre les 10A, 20A, 50A et 100A ?
Merci pour votre retour.
Bonjour Arnaud44 et bienvenue sur le forum,
il me semble que les pinces fournies avec le EDRT2 sont des 50A.
? @Kevin_GCE
Ok. Merci pour votre réponse.
Le 50A doit correspondre à ça alors. Je n’étais pas sûr.
J’avais un doute avec le L20A
Bonjour Arnaud44,
le marquage de la pince donne pas mal d’infos :
  • on voit que c’est bien une pince 50A
  • elle est de classe 1 (précision de +/-1%).
Attention cette précision est donnée à 50A.
Si vous mesurez une intensité plus faible la précision va changer :
On voit que à 5%, soit 2,5A (575W) la précision est de +/- 3% soit +/-18W et en dessous elle va encore empirer.
C’est pour cela qu’il faut adapter le calibre de la pince au plus près de l’intensité à mesurer.
NB : la précision est garantie pour une mesure en sinusoïde pure, ce qui est de moins en moins le cas, les alimentations à découpage et autres leds générant des harmoniques qui vont distordre la sinusoïde et fausser la mesure. Le pompon dans une installation domestique est probablement attribué aux plaques à induction.
Dernière info (anecdotique) à 50A elle délivre 1V (sur une charge de quelques Ω).
Merci @grocrabe pour les infos, donc j’ai envie de dire que les pinces n’ont d’utilité que pour avoir un ordre de grandeur des consos mais pas pour de la précision
@grocrabe
Il y a la possibilité de mettre plusieurs pinces sur la ligne à mesurer, une qui va au max de l’intensité qui peut passer ex 50A donc ~10000w puis une 20A qui va mesurer de 0 à ~4000w etc ?
Bonjour cce66,
ça veut dire utiliser 2 entrées du EDRT2 pour une mesure? pas simple
de plus comment va réagir la pince de 20A quand il va passer 50A dans le câble?
Les pinces acceptent en général 20% de dépassement mais au delà?
ça sent la fausse bonne idée… :wink:
Oui mais si elles sont pas utilisées ou pour tester
Ah je pensais pas que c’était limité en courant…jusque là ! :slight_smile:
Au moins pour ceux qui se poseraient la question…maintenant ils ont la réponse :+1:
