Bonjour a tous
j’ai récemment acquis un IPX800 V5 et une carte X-DMX pour contrôler un gateway DMX512-RF433 pour spot de piscine WL-433 - Passerelle WiFi 433MHz - MIBOXER France
le Miboxer WL-433 est donc connecté en DMX sur le module X-DMX, mais ne reçoit les trames X-DMX que de façon intermittente. (un voyant clignote a la réception des trames DMX)
j’ai d’abord suspecté un probleme du module X-DMX, et j’ai testé l’ensemble Miboxer WL-433/module X-DMX sur mon bon vieux IPX800 V4, cela fonctionne sans soucis et de facon stable.
Sur la V5, mes tests semblent montrer qu’après un power off/power on de l’IPX800, le module X-DMX ne fonctionne plus. pas reconnu par la V5 ?
il faut déconnecter et reconnecter le câble RJ12 du BUS EXT pour qu’il soit a nouveau opérationnel
D’autres ont ils le même souci ?
devrais je aussi alimenter le module X-DMX en 12 V et ne pas compter uniquement sur le cable EXT RJ12 de 20 cm ?
IHM version:5.4.3
Firmware version:5.4.3.1
Bonjour t0urista2,
en principe non, mais vous pouvez le tenter, GCE protège toutes les entrées alimentation avec une diode donc aucun risque.
je peux confirmer mes resultats de test :
si l’extension X-DMX est connectee sur le BUS EXT de la IPX800 V5 au moment de la mise sous tension de l’IPX, le module X-DMX ne fonctionne pas
si apres le power on, le cable RJ12 du BUS EXT est déconnecté/reconnecté, l’extension DMX sera dans la plupart des cas reconnue
connecter le module X-DMX directement en 12 V n’aide pas, au contraire
le meme module X-DMX avec le meme recepteur DMX512 sur une IPX800 V4 fonctionne parfaitement, meme au redemarrage de l’IPX800V4
il semble qu’une fois le module X-DMX reconnu et operationnel, et tant que l’IPX800V5 n’est pas redémarrée, l’ensemble fonctionne
Peut on en conclure qu’il y a un problème de timing dans le firmware de l’IPX800v5 ?(5.4.3/5.4.3.1)
personne d’autre que moi utilisant le module X-DMX sur l’IPX800 v5 n’observe ce problème ?
Est ce GCE peut tester et confirmer le probleme ?
est ce que la decouverte/reconnaissance du module X-DMX ne devrait pas etre répétée régulièrement ?
Le helpdesk de GCE confirme le problème qu’ils ont pu reproduire : lors du redémarrage de l’IPX800 V5, le câble EXT doit être déconnecté et reconnecté pour que le module X-DMX fonctionne.
un fix devrait être disponible bientôt.
