Installation de Skazu
Un petit retour sur mon installation domotique.
Je précise toutefois que je ne suis ni un spécialiste en électricité, ni en électronique. Mais grâce au forum, j’ai pu concevoir un environnement domotique fonctionnel.
J’ai entièrement rénové un hameau de 200m2 comme habitation principale et un cabanon.
Je n’ai pas trouvé d’artisan assez motivé pour se lancer dans l’aventure domotique, par conséquent la partie électrique a été réalisée avec la bonne volonté de mes amis et moi-même. Notamment le passage des gaines qui fût parfois assez laborieux, les murs de l’habitation faisant 50cm d’épaisseur.
J’ai séparé les BT des TBT et je suis parti d’un principe, celui de faire arriver chaque gaine au local technique au niveau du compteur électrique. :scream:
J’ai commencé ce projet en 2015, par conséquent je n’ai pas usé des bonnes pratiques telles qu’elles sont décrites dans le WIKI. Je suis parti sur un câblage en fil électrique de 1,5mm2 pour l’éclairage, y compris pour les boutons poussoirs.
Les capteurs magnétiques sont câblés avec du câble flexible 0,75mm2.
Les capteurs X-THL sont câblés avec du câble ethernet blindé.
Présentation de l’installation :
Les tableaux électriques :
Ils sont au nombre de deux, de marque Legrand composés de 4 rangées de 18 modules (vraiment trop petit pour ce type d’installation).
Un pour les produits GCE :
Et un autre pour la partie électricité :
J’ai deux IPX800 V4, un pour la gestion de l’habitation, essentiellement de l’éclairage et un autre pour l’extérieur, la gestion de l’arrosage, la récupération d’eau de pluie, le portier, le portillon et le portail ainsi que de la piscine. (en cours de réalisation, cette partie n’est pas terminée et ne sera pas abordée dans ce post)
Les X-400-CT me permettent d’avoir une vue instantanée sur la consommation électrique :
  • général
  • de l’habitation principale
  • du cabanon
  • du chargement de la voiture électrique
  • de la climatisation
  • du chauffage
  • du système informatique
Ils permettent aussi de faire du délestage en cas de grosses consommations notamment en hiver lorsque le chauffage électrique est activé et qu’il faut charger la batterie de la voiture ou en été avec la climatisation.
Les compteurs d’eau mesurent la consommation de l’habitation principale, du cabanon, de l’arrosage et de la piscine.
Les compteurs d’énergie mesurent la consommation électrique du cabanon, du local piscine, du chargement de la batterie de la voiture électrique.
Schéma de l’IPX pour l’habitation principale :
Les principaux scenarii :
Les VMC :
J’ai deux VMC dont le fonctionnement est géré par scénario :
1ère VMC
  • Sur l’éclairage des toilettes de l’étage et temporisation
  • Sur l’hygrométrie d’une salle de bain et d’une salle d’eau
2ème VMC
  • Sur l’éclairage des toilettes du RDC et temporisation
  • Sur l’hygrométrie de la buanderie et du hammam
Les volets sont à lames orientables :
  • 2 modes personnalisés
  • Une ouverture planifiée : tous les jours à 6h50
  • Une orientation des lames en fonction de la luminosité (comparateur x>Z)
Le délestage :
Le chauffage est arrêté le temps du chargement de la batterie du véhicule.
La sortie virtuel délestage est aussi utilisé pour la climatisation et l’électroménager. Mais ce fonctionnement n’est pas satisfaisant et compliqué à maintenir. Je réfléchis à une solution via l’IPX avec des push.
Home Mode :
L’intégration du mode Geofence d’un synology.
L’entrée virtuelle jour/nuit est mise à jour par un programme externe en fonction du levé et du couché du soleil (openweathermap).
Arrêt du chauffage en fonction de l’état des capteurs magnétiques.
Les arrosages :
Deux type d’arrosage, manuel 10mn ou par plage horaire.
Les Push :
Les 4 évènements entrées physiques, sorties physiques, entrées virtuelles et sorties virtuelles sont stockés dans une base de données sur un Raspberry. Raspberry qui me sert d’interface avec l’IPX et les autres appareils connectés.
Les entrées analogiques, les compteurs ainsi que les valeurs des X-THL sont aussi stockés dans une base de données mais issus du fichier status.xml lu toutes les minutes.
D’autres scènes sont utilisées mais que je n’ai pas évoqué ici, notamment pour la gestion des éclairages.
J’utilise l’interface de l’IPX V4 pour la maintenance du système.
L’interface principale, utilisée au quotidien est installée sur deux Raspberry intégrés respectivement dans le plan de travail d’un meuble de cuisine et dans un cadre.
IMG_0101
Les moniteurs sont protégés par un vitrage rendu tactile par un film capacitif au dimension de l’écran.
Quelques écrans de l’interface :
Un premier écran qui résume l’activité :
Les Lumières :
Les arrosages :
Les chauffages :
Vous remarquerez que j’ai un souci avec le X-THL extérieur qui ne fonctionne plus. :scream:
Les X-THL :
Bref, ça avance par étape. J’ai un millier d’idées à mettre en œuvre à partir de cette installation mais le temps manque.
En conclusion, encore merci aux personnes derrières ce forum pour leur réactivité et aux équipes de GCE.
Fausse modestie :sweat_smile: !! Très belle installation ! Ces tableaux sont très bien j’ai le même pour la partie ipx mais je trouve l’espace entre 2 rangés un peu petit.
Bonjour skazu,
bien d’accord avec @mamatdv pas mal le bac à sable… :wink:
je suis un peu surpris par votre bus EBX… ça me parait risqué :thinking:
Bonjour grocrabe,
Oui, à l’origine j’étais parti sur un branchement en étoile car la notion de bus était assez confuse pour moi. En échangeant sur le forum sur un problème précis, j’ai pris conscience de mon erreur. Afin de résoudre le problème rapidement j’ai fait un montage à base de wago en attendant de refaire un câblage du bus propre.
Ceci dit çà marche, je n’ai aucun problème. Peut-être un effet de bord lors du démarrage de l’IPX, j’ai deux chauffages qui se mettent en fonctionnement et quelques lumières aussi. Je n’ai pas creusé le problème.
Bonne soirée.
Bonjour skazu,
plus que le montage en étoile, c’est le bus en fil non blindés.
Il y a un vrai risque de capter des interférences qui peuvent perturber la communication sur le bus et des courants induits qui peuvent détruire les puces qui pilotent le bus dans l’IPX et les extensions.
Et vous utilisez un fil bleu qui est une des 2 couleurs réservées (avec le jaune/vert).
C’est un cas de refus de Consuel ou de diagnostic électrique.
Bonjour grocrabe,
Merci pour vos remarques, il est temps de se mettre aux bonnes pratiques. :grinning:
Bonne journée.
