C’est bizarre je viens de supprimer le packet et relancer et le paquet se réinstalle bien tout seul
Tu as bien la dernière version du custom component de copié avec le fichier manifest.json dedans qui contient ça : https://github.com/Aohzan/ipx800/blob/master/custom_components/ipx800/manifest.json
Oui c’est bon ça.
Je pense que le pb viens de cette erreur:
Login attempt failed
Login attempt or request with invalid authentication from 127.0.0.1
Tu sais d’où ça peux venir ?
EDIT: J’ai refait mon docker HA, ça a l’air d’être ok maintenant.
Comment je peux faire un test pour gérer un volet ?
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
* [ipx800](https://github.com/Aohzan/ipx800)
Please check your config.
Il devrait apparaître dans tes device si l’intégration est bien passée
Salut,
Tu est en mode lovelace.yaml fichier ou automatique par l’interface ?
Pour le stop la requête api est la suivant
Je viens d’ajouter la fonction à la version 1.5 de l’intégration, tu peux me redire si c’est OK ?
je l’installe et test après !!!
nickel le stop pour cover fonctionne.
Par contre pourrais tu faire une autre version en dev avec l’inversion du haut et bas comme tu as vais fait début
hmm j’ai du faire une bêtise, tu peux reprendre la v1.5
ok je test ok pour moi
J’ai ce message dans les notifications:
Invalid config
ipx800
Une idée?
Envoi ta configuration ipx800 pour voir
La config du yaml?
  ipx800:
      - name: IPX800_V4
    host: "IP"
    api_key: "API"
    scan_interval: 10
    devices:
      - component: cover
        type: x4vr
        ext_id: 1
l’indentation est la même dans ton fichier (host et les autres doivent être au même niveau que name) ?
enlève le _ du name au cas où ?
est-ce que l’api_key est bonne ? avec l’api bien activée côté IPX ?
Hello,
J’ai enlevé le _ mais rien ne change…
Oui api_key est ok, je l’utilise avec un jeedom actuellement.
Voici ma config
ipx800:
  - name: IPX00
    host: "IP IPX800"
    api_key: "apikey"
    username: admin
    password: admin
    scan_interval: 5
    devices:
      # Volet Roulant
      - component: cover
        type: x4vr
        ext_id: 1
Avec username et password ça marche mieux… le boulet que je suis…
Par contre je suis inversé sur monter/descente ds HA.
logiquement username/password c’est que pour contrôler un X-PWM, il faut que je regarde ce qui déconne à ce niveau là
pour la montée/descente, retélécharge la dernière mise à jour j’ai fait un correctif
ok, ça fonctionne , par contre je remarque que si le volet est dans une position intermédiaire, les boutons monter/descente/stop ne fonctionne pas.
j’ai besoin de faire quelque chose au niveau de l’ipx? j’ai pas compris l’histoire des Push…
les push c’est juste pour que l’état d’un entity soit mis à jour directement par l’ipx, plutôt que d’attendre la prochaine requête d’home assistant
quand tu passes par le slider pour choisir la position directement ça marche pas non plus ?
@boutXIII tu as le soucis aussi ?
