j’ai testé les commandes ON et OFF sur des sorties avec Ta et Tb, voici le tableau des actions effectives
Par Scénario sur une sortie physique (relais) :
- la commande OFF interrompt Ta et Tb (le relais passe OFF immédiatement)
- la commande ON relance Ta (prolonge le retard),
n’agit pas sur Tb (le relais passe OFF normalement à la fin du décompte de Tb)
Par API sur une sortie physique :
- la commande OFF (ClearR) interrompt Tb (le relais passe OFF immédiatement)
, n’agit pas sur Ta (le relais reste en statut Ta, il passera ON malgré tout à la fin du retard) - la commande ON (SetR) relance Ta (prolonge le retard)
, n’agit pas sur Tb (le relais passera OFF au bout de Tb, sans modification)
Par scénario sur sortie virtuelle :
- la commande OFF interrompt Ta et Tb (la SV passe OFF immédiatement)
- la commande ON appliquée pendant Ta, relance Ta (prolonge le retard)
appliquée pendant la tempo Tb, la SV est relancée pour une durée Ta + Tb
Par API sur une sortie virtuelle :
- la commande OFF (ClearVO) interrompt Ta et Tb (la SV passe OFF immédiatement)
- la commande ON (SetVO) appliquée pendant Ta, relance Ta (prolonge le retard),
et appliquée pendant Tb, relance la SV avec une durée Ta+Tb
Il y a donc des comportements différents selon le type de sortie pilotée.
Selon l’effet désiré, pour piloter un appareil connecté à un relais, il conviendra de choisir un pilotage direct du relais, ou de passer par une sortie virtuelle intermédiaire.
