Bonjour ,
J’ai un compteur d’eau qui fourni des impulsion via transistor PNP. Est il compatible avec l’Ecodevice ? Faut il ajouter une résistance en série ?
Merci .
Bonjour Lbveao,
si vous êtes sûr que la sortie est PNP (et non NPN) alors vous devrez intercaler un relais.
En effet une sorte NPN tire à la masse et est donc directement interfaçable sans résistance avec les ED mais une sortie PNP tire au +V et ferait donc griller l’ED.
Merci pour ces explications, bonne journée
