bon ben pas moyen, je creuse…
Bon, y aurait il une raison que l’ipx n’envoi pas ou ne recoit pas les push? config ipx? routeur qui bloque qlq chose?
Car lorsque je tape l’adresse URL dans mon navigateur, j’arrive bien a piloter correctement. En le mettant dans le « push », cette derniere n’envoi pas!
Bjr
Les grands classiques:
- pas de scène écrite pour le push
- scène non activée (cela m’est arrivé récemment)
- absence login/pwd(le test navigateur peut être fait en session déjà ouverte) ou de key
Ce qui me parait bizarre, c’est que j’ai perdu les push le 26/05/2017 a 15h37, sans raison…
Vous avez essayé de re-sauver les applets coté IFTTT ?
Ou même d’en créer une nouvelle ?
Sur l’IPX bien penser au ‹ / › en début d’URL.
Enfin personnellement j’utilise curl pour tester mes requêtes.
Bon, j’ai fait un reset de ifttt, supression et recreation. CA MARCHE!
Qu’est ce que curl?
bonjour j’ai un problème de paramétrage de l’IPX , sans doute la ligne Path
mais je ne sais pas quelle url y mettre …quelqu’un voit de quoi il s’agit …
Essayer avec le port 80 dans le SSL.
Je n’ai jamais reussi avec le SSL.
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_et_IFTTT
Bonsoir, je me suis lancé dans le pilotage de relais de mon IPXV4 via IFTTT et je voudrai savoir si il est possible de piloter un relais d’une extension X8R ?
Merci d’avance .
c’est la même commande API pour tous les relais, de 01 à 56.
SetR=xx
Effectivement …
merci.
et la syntaxe pour piloter 2 relais en même temps ?
Ce qui n’est pas dans la doc en revanche (ou j’ai loupé la ligne, ce qui est possible) c’est que tu peux envoyer différentes commandes dans la même API.
Du style:
SetR=01,02,03&ClearVO=11,12,13&ToggleVO=21,22
Enfin ce que tu veux! ![]()
si, c’est dans la doc aussi ![]()
cet exemple est fourni :
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&cmd1&cmd2
Bonjour et merci pour vos réponses. ![]()
bonjour ,
j’ai passé ma matinée a cherché sur le forum et ailleurs ou entrer/récupérer l’ ApiKey de mon IPX800V3
je comprend pas … la " Clé " elle est où ?
toutes les commandes sont du type :
http://Mon IP/api/xdevices.json?key=APIKEY&SetVI=1
http://Mon IP/api/xdevices.json?key=APIKEY&SetR=01
mais comment je trouve ou je défini la clé !?
merci d’avance
Ce sont des API pour la v4, celle de la v3 je ne suis pas sur que ce soit celles ci.
Sinon oui l’apikey se place bien ainsi: « key=apikey » quand celle ci est activée
apikey en minuscules par défaut.
non c’est pas ça ma question !
ma question c’est :
? dans les paramètres ou dieux sais ou…? je trouve ou je défini la clé !?
la clé je la trouve null part
