j’ai passé ma matinée a cherché sur le forum et ailleurs ou entrer/récupérer l’ ApiKey de mon IPX800V3
je comprend pas … la " Clé " elle est où ?
désolé c’est vrai que j’ai tendance a metre des " ! /? " partout ça peu être mal perçu ,
c’est uniquement je m’interroge a m’arracher les cheveux sur cette clé
Donc effectivement comme noté plus haut, tu utilises des API v4 dans lesquelles se trouvre une apikey.
Celles de la v3 sont sous cette forme: http://IPX800_V3/leds.cgi?led=x
ba ce que je veux faire c’est le sujet de ce topic ,
interfacer ma V3 avec IFTTT
c’est bien compris qu’il n’y a pas de ApiKey sur la V3…
maintenant,
je m’interroge sur le fait d’être obligé de divulgué mon mot de Pass et mon User a la terre entière ?
C’est un peu le problème de ifttt, c’est qu’il faut leur donner nos Identifiants et mdp de tous nos comptes si on veut interagir avec les mail, Facebook, Instagram, Twitter, Apple, etc…
Avec un sniffer de réseau, vous pouvez toujours repérer l’adresse IP source de la trame entrant sur votre box avec le port forwardé vers l’IPX800, puis vous réglez le firewall de la box en conséquence (adresse en liste blanche)
Je commence à jouer avec ifttt l’ipx et Google Assistant mais il y a un truc qui me gêne quand même. Les requêtes envoyées sont en http et pas en https est-ce bien secure?
Il n’y a pas moyen de balancer du https
c’est une limitation de l’ipx.
pas de solution sauf à faire des montages complexes a base d’un serveur web relais qui prend la requête ipx et la transforme en https.
Je déterre ce topic.
J’ai effectué toute la configuration précédemment écrite mais j’ai une erreur 401 sur IFTTT.
La requête http://idf:mdp@xxxx.ddns.net/presetxxx fonctionne lorsque je la tape dans mon navigateur mais lorsque je passe par IFTTT ça ne fonctionne plus (sur Google Home, je dis bien « Allume le palier » et Google Home me répond bien « palier allumé ».
Je réponds à mon message.
En fait il ne faut pas d’identifiant ni de mot de passe sur l’IPX800 (du coup pas d’identifiant ni de mot de passe dans la requête).
Si il y a un identifiant et un mot de passe alors le navigateur ouvre une fenêtre pour se connecter.
La V3 fonctionne parfaitement avec IFTTT , il faut bien sur mettre « user et mdp » dans la requette pour que cela fonctionne , ( avoir une ipx sans mdp serait une grosse faille de sécurité )
par contre pour ne pas donner ton user et mdp il y a une parade …
c’est de crée tes applets en " private " ainsi il n’y a que toi qui y a accès personne d’autres a l’instar des applet publique
quand tu crée ton applet tu passe par => Build your own service on the IFTTT platform
tu va dans les applet crée et tu va dans private là tu peux en crée avec user et mdp invisible pour les autre utilisateur de IFTTT
Je déterre ce sujet.
Avec l’annonce d’un abonnement IFTTT, j’ai décidé de me tourner vers d’autres solutions et plus particulièrement les solution Google. Quelqu’un a déjà eu l’occasion de développer avec Dialogflow ?
Merci.
Josselin
Concernant IFTTT j’ai pris l’abonnement en attendant mais je compte m’en séparer tout doucement en passant via Smart GCE et Google Home. Il me reste plus que la fermeture automatique de mes volets que j’ai fait via IFTTT et les éphémérides.
Auriez-vous une autre solution ?
Ca a déjà été soulevé maintes fois, mais c’est dommage que l’utilisation des éphémérides ne soit pas exploité via l’IPX800V4…
Idem,
J’ai pris un abonnement a 2$/mois. Et comme l’IPX contrôle mon Netatmo, je ne risque pas de trouver une autre solution.
PS : Pour éphéméride j’ai tout simplement mis un XTHL à l’extérieur pour mesurer la Luminosité. L’été je baisse aussi les volets a 50% si la température est trop forte.
