Interopérabilité V4 V3
Bonjour, Je viens de charger la dernière version 4.04.04 pour la V4 et le BOUTON ON/OFF IPXV3 n’est plus actif alors que la case contrôle est sur OUI.
La source de données IPX800_V3 est OK.
Capture|690x476
Avez-vous une idée?
Patrick
Bonjour à nouveau, il semble que mon sujet n’intéresse personne?
Je viens de reprendre le tuto et de mettre en place un BOUTON ON/OFF - PUSH URL au lieu du BOUTON ON/OFF IPX800V3 , idem sans succès .
Pourtant la commande directe [http://ipx800_v3/leds.cgi?led=0] dans le navigateur fonctionne.
Avez-vous un commentaire, une idée?
Patrick
Bonjour @Pat
Votre question est un peu flou.
Que voulez vous faire exactement ,
Bonsoir @GCE,
Je souhaite commander une sortie relais V3 à partir de la V4.
Je n’y arrive plus soit à partir des widgets sous V4 :
BOUTON ON/OFF [IPX800V3]
ou
Je précise que MATRICE ON/OFF IPX800 V3 renvoie l’état correct des relais V3.
Patrick
Il y a plusieurs façons de réaliser cette fonction.
Ouvrez une demande d’assistance sur la helpdesk en précisant le N° de firmware.
Bonjour, en guise de conclusion, il s’avère que ce problème n’est pas lié à la dernière version de la V4, mais au mot de passe qui sur V3 (et EDV version 1) ne doit pas comporter de symbole genre {,#."]…). Ces symboles sont acceptés sans message d’erreur, mais l’interopérabilité entre V3/ V4 ou EDV 1/V4 ne fonctionnera pas.
