IPX 800 et telnet
dans le post du 19 Juin 2010, 13:26 lien vers le post il est fait mention de commandes passées en telnet.
Effectivement la carte est bien à l’écoute du port dédié au telnet.
Mais comment envoyer des ordres ou récupérer l’état des relay ou des entrées?
Pourquoi cette question: les timers de la carte sont vite remplis.
Ayant une machine qui tourne en permanence sur le rezo (un nas DS 106 Synology) j’aimerais pouvoir envoyer des ordre à la carte avec cron. Il me seble plus facile en batch d’envoyer des commande en telnet plutôt qu’en http
Merci pour vos avis.
Je trouve aussi que les timers sont vites remplis et j’ai fait un contournement avec un CronJob aussi.
Par contre je ne suis pas parti vers telenet, mais vers PHP-Curl car il simule un utilisateur.
J’arrive même a programmer les timers de la sorte (ça évite de passer entre deux CronJobs on peut baisser le traffic).
Voici mon script, je l’ai fait autonome les valeurs sont en début de fichier (il doit y avoir la valeur du fuseau horaire aussi!):
Pas besoin de comprendre le CURL, ça marche comme cela, juste avec l’ip.
Je suis en train d’ajouter une interface graphique pour entrer les horaires sur un « planning ».
Espérant ne pas dévoyer ton post qui souhaite du telnet.
Bye
Rn
En ce qui concerne le Telnet, les relais peuvent etre commandé mais il n’est pas possible de récupérer l’état des entrées via ce mode..
Méthode:
Se connecter en telnet sur la carte (telnet xxx.xxx.xxx.xxx)
Les commandes sont du type:
set11 (met le relais 1 à 1)
set10 (met le relais 1 à 0)
salut et merci
par contre le mode fugitif marche aussi ?
Je crois que le mode fugitif ne fonctionne pas en telnet, si c’est le cas je le rajoute a la liste des modifs pour la prochaine mise à jour.
