IPX 800V2 + Adaptateur secteur 9V linéaire = Surchauffe ?
J’ai acheté une carte IPX800V2, ainsi que l’alim dite « Adaptateur secteur 9V linéaire » sur le site de GCE.
Or, je constate que les régulateur de tension (7805 et le régulateur 3.3V à coté dont j’ai oublié la référence…) chauffent énormément. Je ne peux pas poser le doigt dessus sans me bruler, ceci même « à vide » (rien de particulier n’est branché, les bobines des relais ne sont pas commandées).
Je suis donc surpris par cette surchauffe, et j’hésite par conséquent à mettre la carte dans une boitier plastique, de peur qu’elle ne refroidisse pas assez.
Ce fonctionnement est il normal, ou bien ai je un problème sur ma carte ? Faut il préférer une alim 7.5V à l’alim 9V vendue sur le site ?
Merci d’avance pour vos avis.
Jérôme
La surchauffe n’est pas normal surtout à vide!!!
Si l’adaptateur secteur chauffe c’est peut être qu’il est défectueux et envoi plus que du 9V.
COntactez moi au 0811034813.
Patrick
Résolu:
Le problème de surchauffe était du à la sonde température en court-circuit.
Une nouvelle sonde à été envoyé au client.
