Petit tutoriel pour les utilisateurs d’openremote, voici comment intégrer les relais et les entrées de un ou plusieurs l’IPX sur la même interface Iphone, Ipad, etc.
Pour ceux qui ne connaitraient pas, allez voir sur leur site mais Open Remote est un logiciel de supervision libre et multiprotocole (KNX, TCP/IP, WoL, IR…), très suivi, tournant sous java (multiplateforme).
Exemple de la dernière mise à jour : création de règles et d’actions combinées entre les protocoles.
Prérequis : Serveur d’automatisme (Windows, Mac, Linux, Synology), java et openremote 2.0 controller fonctionnel, voir les différentes procédures sur le Site d’Open Remote
Se connecter sur l’« Online Designer »
Dans le building modeler, créer un « new device »
Indiquer le nom de l’IPX, GCE -electronics as vendor, IPX800_V3 as model
Ensuite « add command »
Indiquer le nom du relais à commander ainsi que l’état voulu (ON, OFF, STATUS)
Exemple : Chevet Chbre A ON
Sélectionner le protocole TCP/IP
Renseigner l’adresse de l’IPX visé
Le port par défaut est le 9870
Les commandes sont les suivantes :
ON : Setx1 avec x le numéro du relais (de 1 à ![]()
OFF: Setx0 avec x le numéro du relais (de 1 à ![]()
STATUS : GetOutx avec x le numéro du relais (de 1 à ![]()
« Submit and continue » à chaque commande.
Creer ensuite un sensor qui servira de retour d’état :
« add sensor »
indiquer par exemple Chevet Chbre A SENSOR
Choisir la command STATUS
Type Custom
Ajouter les champs custom suivant :
on | GetOut=1
off | GetOut=0
Valider et ajouter un Switch
choisir le sensor
indiquer les commandes ON et OFF renseignées plus haut
Valider
Votre switch est prêt à être interfacer.
Aller dans « l’UI Designer »
Creer votre panel à votre guise
insérer un switch
choisir la « switch commande »
Enregistrer, uploader la mise à jour dans le controller, et c’est prêt.
Vous pouvez contrôler votre appareil depuis votre Tablette ou smartphone.
à votre disposition,
Veance
