J’ai le même problème depuis quelques temps (Firm avec la dernière Maj), IPXV4 le serveur Web interne ne répond plus aléatoirement.( En WAN ou LAN)
Mais il continue a fonctionner dans les taches « Scénarios » prévue ou les commandes externe SMS ou autres.
Je précise que je n’ai pas fais de modification de configuration depuis longtemps et je suis bien en Ip Fixe.
si votre IPX est encore sur une redirection de port 80 → 8000, essayez un autre port interne, moins courant.
En effet, le port 8000 est trop souvent utilisé, les Bots attaquent aussi bien le port 80 que le port 8000.
Cela peut venir d’un trop grand nombre de requêtes simultanées. Le choix du port n’est pas anodin…car des bots peuvent envoyer un max de requêtes. Si vous avez Jeedom ou un soft qui fait des requêtes sur l’IPX, désactivez le pour voir si ça résoud le soucis.
Essayer de passer sur un vpn… si le problème persiste alors c’est sur le réseau local qu’il faudra investiguer.
Je rencontre le même problème, plantage journalier….
J’ai également tout essayé (câblage, alimentation) avant de supprimer l’accès Internet depuis ma box et depuis plus aucun plantage. J’accède bien en local depuis pratiquement 1 mois.
Pourriez-vous vérifier également que cela réglé de problème de plantage de l’interface Web
Même si c’est bien la cause,
ça veut dire que l’on peut plus mettre un IPBX V4 sur un Wan via une Box Internet sans avoir des problèmes à accéder à IHM du serveur Web.
Ce qui serait vraiment dommage et rédhibitoire pour de la Domotique.
Si l’IPX plante à cause d’un nombre trop important de connexion simultanée car son port est exposé sur la toile, je pense qu’il y a tort partagé.
D’une part c’est à l’utilisateur de mettre en place des garde-fous (le VPN est la solution la plus simple et la plus sécurisée à mettre en place, on peut aussi changer le port pour quelque chose d’atypique, ou bien mettre un tunnel SSH).
De l’autre, peut-être que GCE pourrait mettre à jour le firmware afin de détecter de ce type de panne et prévoir une réinitialisation automatique du composant planté ?
Clairement il semblerait que ça soit une histoire de port, j’ai mit un port peu utilisé, et j’y ai encore accès depuis samedi matin, ce qui est pas loin d’être mon record …
Le vpn semble être une solution, mais la mise en place reste compliqué pour un néophyte.
Je ne suis pas totalement d’accord avec votre réponse DrGeek,
Évidemment j’ai essayé plusieurs ports Wan différents (au-dessus des 8000), mais ça ne change rien.
Et une personne n’a pas forcement les compétences pour mettre un VPN en place ou acheté un Firewall ou du SSH et le paramétrer convenablement.
Si en il pouvait y avoir un correctif, ne soit pas une protection soit par un reset qui serait un palliatif, ça serait déjà ça.
C’est tout à fait possible au contraire.
Mais comme il s’agit d’accès externe, il faut obligatoirement suivre quelques règles de sécurité, le port en fait partie. Le changement de port a très souvent résolu tous les problèmes d’accès distants.
Le VPN reste la solution la plus fiable malgré tout.
