J’utilise home assistant et je rencontre un souci avec les API de l’IPX800.
Home assistant est paramétré pour réaliser 2 appels REST toutes les 15 secondes :
- Le premier pour récupérer l’état des volets : /api/xdevices.json?key=toto&Get=VR
- Le second pour récupérer l’état des XTHL : /api/xdevices.json?key=toto&Get=XTHL
Lorsque les deux appels sont réalisés en même temps, les deux API retournent la même réponse. Ainsi j’ai une réponse avec les valeurs de l’XTHL pour l’URL /api/xdevices.json?key=toto&Get=VR.
Je pensais que cela venait de Home assistant, je suis donc passé par un script python qui s’occupe de faire les appels REST à l’IPX 800, ainsi je peux logger la réponse de l’IPX 800.
Voici ce que j’obtiens dans l’ordre d’execution :
Exemple1 : Les réponses sont mélangées
//Cette trace correspond au déclenchement de la méthode pour faire l'appel REST vers les X4VR
{"log":"[2021-01-29 11:01:55 +0000] [8] [INFO] Call
getX4VRTestValues\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:01:55.425104845Z"}
//Cette trace correspond au déclenchement de la méthode pour faire l'appel REST vers les XTHL
getXTHLTestValues\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:01:55.42574315Z"}
//Cette trace correspond au retour de l'appel REST vers les X4VR
{"log":"[2021-01-29 11:01:55 +0000] [8] [INFO] X4VR response :{\"product\": \"IPX800_V4\",
\"status\": \"Success\", \"VR1-1\": 0, \"VR1-2\": 0, \"VR1-3\": 0, \"THL2-TEMP\": 20.71, \"THL2-HUM\":
52.62, \"THL2-LUM\": 197, \"THL3-TEMP\": 20.05, \"THL3-HUM\": 58.94, \"THL3-LUM\": 69, \"THL4-
TEMP\": 24.44, \"THL4-HUM\": 51.48, \"THL4-LUM\": 208, \"THL5-TEMP\": 28.73, \"THL5-HUM\":
38.92, \"THL5-LUM\": 0, \"THL6-TEMP\": 20.24, \"THL6-HUM\": 65.74, \"THL6-LUM\": 596, \"THL7-
TEMP\": 19.52, \"THL7-HUM\": 58.62, \"THL7-LUM\": 322, \"THL8-TEMP\": 19.34, \"THL8-HUM\":
59.13, \"THL8-LUM\": 17, \"THL9-TEMP\": -46.85, \"THL9-HUM\": -6.0, \"THL9-LUM\": 0, \"THL10-
TEMP\": -46.85, \"THL10-HUM\": -6.0, \"THL10-LUM\": 0, \"THL11-TEMP\": -46.85, \"THL11-HUM\":
-6.0, \"THL11-LUM\": 0, \"THL12-TEMP\": -46.85, \"THL12-HUM\": -6.0, \"THL12-LUM\": 0, \"THL13-
TEMP\": -46.85, \"THL13-HUM\": -6.0, \"THL13-LUM\": 0, \"THL14-TEMP\": -46.85, \"THL14-HUM\":
-6.0, \"THL14-LUM\": 0}\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:01:55.438777682Z"}
//Cette trace correspond au retour de l'appel REST vers les XTHL
{"log":"[2021-01-29 11:01:55 +0000] [8] [INFO] XTHL response :{\"product\": \"IPX800_V4\",
\"status\": \"Error\", \"THL1-TEMP\": 21.05, \"THL1-HUM\": 49.12, \"THL1-LUM\": 954, \"THL2-
TEMP\": 20.71, \"THL2-HUM\": 52.62, \"THL2-LUM\": 197, \"THL3-TEMP\": 20.05, \"THL3-HUM\":
58.94, \"THL3-LUM\": 69, \"THL4-TEMP\": 24.44, \"THL4-HUM\": 51.48, \"THL4-LUM\": 208, \"THL5-
TEMP\": 28.73, \"THL5-HUM\": 38.92, \"THL5-LUM\": 0, \"THL6-TEMP\": 20.24, \"THL6-HUM\":
65.74, \"THL6-LUM\": 596, \"THL7-TEMP\": 19.52, \"THL7-HUM\": 58.62, \"THL7-LUM\": 322,
\"THL8-TEMP\": 19.34, \"THL8-HUM\": 59.13, \"THL8-LUM\": 17, \"THL9-TEMP\": -46.85, \"THL9-
HUM\": -6.0, \"THL9-LUM\": 0, \"THL10-TEMP\": -46.85, \"THL10-HUM\": -6.0, \"THL10-LUM\": 0, \
"THL11-TEMP\": -46.85, \"THL11-HUM\": -6.0, \"THL11-LUM\": 0, \"THL12-TEMP\": -46.85, \"THL12-
HUM\": -6.0, \"THL12-LUM\": 0, \"THL13-TEMP\": -46.85, \"THL13-HUM\":
-6.0}\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:01:55.440479043Z"}
Exemple2 : Les réponses ne sont pas mélangées, mais on a le retour des X4VR pour les XTHL
{"log":"[2021-01-29 11:04:25 +0000] [8] [INFO] Call
getX4VRTestValues\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:04:25.434594758Z"}
{"log":"[2021-01-29 11:04:25 +0000] [9] [INFO] Call
getXTHLTestValues\n","stream":"stderr","time":"2021-01-29T11:04:25.4351626Z"}
{"log":"[2021-01-29 11:04:25 +0000] [9] [INFO] XTHL response :{\"product\": \"IPX800_V4\",
\"status\": \"Success\", \"VR1-1\": 0, \"VR1-2\": 0, \"VR1-4\": 0, \"VR2-2\": 0, \"VR2-4\": 100, \"VR3-2\":
0, \"VR3-4\": 100, \"VR4-2\": 0, \"VR4-4\": 0, \"VR5-2\": 0, \"VR5-4\": 0, \"VR6-2\": 0, \"VR6-4\": 0,
\"VR7-2\": 0, \"VR7-4\": 0, \"VR8-2\": 0, \"VR8-4\": 0}\n","stream":"stderr","time":"2021-01-
29T11:04:25.445700865Z"}
{"log":"[2021-01-29 11:04:25 +0000] [8] [INFO] X4VR response :{\"product\": \"IPX800_V4\",
\"status\": \"Error\", \"VR1-1\": 0, \"VR1-3\": 0, \"VR2-1\": 0, \"VR2-3\": 100, \"VR3-1\": 0, \"VR3-3\":
100, \"VR4-1\": 0, \"VR4-3\": 0, \"VR5-1\": 0, \"VR5-3\": 0, \"VR6-1\": 0, \"VR6-3\": 0, \"VR7-1\": 0,
\"VR7-3\": 0, \"VR8-1\": 0, \"VR8-3\": 0}\n","stream":"stderr","time":"2021-01-
29T11:04:25.446528245Z"}
Je comprendrais que pour une API en particulier, s’il elle est appelée deux fois en même temps il n’y ait qu’un retour par exemple, mais ce mélange entre API ne me parait pas normal?
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème?
Merci par avance.
