Je cherche a afficher la webcam IP (AXIS M1031-W) dans l’IPX800.
Les syntaxes classiques ne marche pas …
Si quelqu’un a reussi, merci de m’indiquer ce qu’il faut rentrer …
vous pouvez essayer avec ce code
Bàv,
Merci pour votre réponse ,mais j’ai du rater qque chose. L’IPX n’accepte que peu de paramétres dans les settings et on ne peux pas rentrer une longue syntaxe.
Pouvez vous me préciser les settings pour une AXIS M1031-w (ou autre ip cam AXIS)
Merci bcp d’avance
oui, vous avez reté 11 jours après ma réponse .
Dans les fichiers cam1.htm ,cam2.htm ,cam3.htm et cam4.htm, il faut changé (adapté) cette partie du code d’origine
<img src="http://~userdata(0)~/videostream.cgi?user=~userdata(1)~&pwd=~userdata(2)~" width=532 height=400>
avec cellui-là
<img src="http://~userdata(1)~:~userdata(2)~@~userdata(0)~/axis-cgi/mjpg/video.cgi?" width=532 height=400>
En suite, faire la complitation et « UPLOAD NEW SITE ».
Merci encore pour votre reponse rapide.
Ces fichiers sont situé ou exactement ? Dans le source que l’on télécharge du site de CGE ?
Pour la compilation, comment faites vous ?
Bonjour @johndoe2011,
oui, les fichiers sont dans le « source que l’on télécharge du site de CGE », dans le répertoire …WEB_RELAY_BOARD\cam.
Pour la compilation de votre site web personnalisé, vous avez une explication très claire, je trouve, dans le Mode d’emploi (dans le « source GCE », aussi).
