IPX800 - Communication EBX RX KO
Après une soirée de test, j’ai l’impression que mon IPX800 ne reçoit plus les messages du bus.
Il y a 15 jours, la domotique était aléatoire. Par moment, pas de problème, sinon, plus rien ne fonctionne.
Je suis en configuration IPX → switch → 4 zones avec X8R-connect+ X8D pour faire rapide.
Toutes la lumière est gérée par l’IPX.
Il y a une semaine, ca commence a vraiment ne plus marcher.
Depuis quelques jours, en débranchant un noeud ca repartait.
La ce soir, je décide de comprendre mais plus rien ne fonctionne.
Interface web : allumer relais : ca marche mais pas de changement d’état dans l’interface
Si je change un autre relais, le précédent revient à l’état d’avant
Si je clique vite, je vois bien le changement d’état du relais
Les interrupteurs ou l’écran tactile n’envoie plus de message.
J’ai tenté plusieurs choses :
  • Connections en direct sans switch (pas de retour)
  • connection de l’écran au plus près de l’IPX puis mesh (ca marche, mais pas de retour non plus)
J’ai pris l’oscillo et j’ai remarqué :
  • Les signaux de commandes sont autour de 2 V crêtes
    Les signaux de retour (?) vers 3.3 V crêtes
Autre chose amusante :
  • si je met un timer sur un relais : avec une pause de 2s, le relais clignote
    Avec une pause de 3s, il ne clignote plus (il ne reçoit que le message ON j’ai l’impression)
L’installation fonctionne depuis 6 ans environ avec des ajouts réguliers.
Je suppose que l’IPX800 a un problème ? C’est possible ?
