J’ai une camera ip foscam et je voudrais recevoir une capture lorsque quelqu’un sonne a la porte.
Est ce possible d’après vous ?
Pour cela je vais bien entendu relier le bouton de sonnette comme sur l’ipx pour faire un contact sec.
merci d’avance
Tout dépend de la foscam en question et de ses possibilités. Si elle dispose d’une API ou d’un quelconque moyen de pilotage via le réseau alors ce sera possible via un push sinon, il y a peu de chance. L’affichage de la caméra est réalisé dans la partie cliente, sur votre navigateur et n’a donc rien à voir avec la V4 en elle même.
Bjr,
perso, j’ai réalisé cette fonction en passant par mon serveur ;
- BP sonnette => entrée IPX
- Scene IPX => push serveur (et sonnette, of course)
- Action serveur d’envoi d’un cliché par mail
(flux camera lu en permanence par le serveur)
cdlt
avec une foscam on peut faire ce genre de chose :
http://[adresse.IP.cam]:port/snapshot.cgi (sans les crochets) => exemple http://192.168.0.1:8080/snapshot.cgi
http://[adresse.IP.cam]:port/video.cgi (sans les crochets)
http://[adresse.IP.cam]:port/live.htm (sans les crochets)
http://[adresse.IP.cam]:port/reboot.cgi (sans les crochets)
tilt up => « http://[adresse.IP.cam]:port/decoder_control.cgi?command=0&onestep=1 » (sans les crochets)
tilt down => « http://[adresse.IP.cam]:port/decoder_control.cgi?command=2&onestep=1 » (sans les crochets)
pan left => « http://[adresse.IP.cam]:port/decoder_control.cgi?command=4&onestep=1 » (sans les crochets)
pan right => « http://[adresse.IP.cam]:port/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1 » (sans les crochets)
home pos => « http://[adresse.IP.cam]:port/decoder_control.cgi?command=25 » (sans les crochets)
Est ce qu’avec cette commande => exemple http://192.168.0.1:8080/snapshot.cgi je pourrai recevoir une capture sur mon telephone si quelqu’un sonne ?
Est ce qu’un scenario est capable d’extraire la photo capturée et de l’envoyer ? J’ai essayé avec IFTTT et le service boxcar par exemple mais il ne reconnait pas ce lien comme une image.
Bjr
Une Scène de l’IPX ne fera qu’envoyer un push à la caméra (ou à un serveur)
c’est ce push qui doit donc permettre de tout faire
=> si snapshot.cgi permet à ta caméra de prendre un cliché, il faut que qq part dans ta caméra soit défini comment et où est géré le cliché une fois qu’il est pris (e.g. : serveur mail avec envoi sur ton mail, ou stockage en un endroit à définir)
=> dans mon cas le push que j’envoie sur mon serveur est associée à un nom d’action que je choisi (e.g. « envoiemoiunephoto ») ; dans le serveur réseau, je définis alors ce que cette action doit etre : cliché de telle caméra + envoi mail à telle adresse + envoi sms…
je crains, dans ton cas, que ton push permette certes de prendre un cliché, mais qu’en dehors d’un stockage automatique sur carte SD de la caméra, le « mini-serveur » intégré de la caméra ne propose pas d’option de gestion d’envoi (à voir dans la doc)
cdlt
Bonjour à tous, je rencontre quelques problèmes pour utiliser la fonction de gestion de camera avec mon ipx800v3.
Je souhaiterai utiliser l’IPX pour visionner mes cameras de surveillance et j’ai quelques questions sur ce sujet :
Es que toutes les cameras IP sont compatibles avec l’IPX ?
dans les settings/camera peut-on mettre une adresse web à la place de l’ip?
Je n’arrive pas à visionner mes cameras depuis l’IPX ,si quelqu’un pouvait m’éclairer sur le sujet ce serait sympa.
MERCI.
Xavax, avez vous réussi à faire ce que vous vouliez faire ? J’ai justement contacté foscam pour savoir si on pouvait demander à leur caméra l’envoi d’un email avec photo via requête à l’API de la caméra. Hélas non, ca vous le saviez, d’où ce post. Mais avez-vous réussi à trouver une solution, sans utilisation d’un serveur en plus ni d’une box domotique ?
(j’ai contacté TrendNet car la doc de leur API mentionne une option email dans la requete iocontrol.cgi
mais je ne sais pas comment comprendre ces infos… )
Merci et bonne journée
Pierre
non je n’ai pas réussi…
tant pis, merci ! je vais peut-être regarder du côté des portiers Konx et equivalents…
j’ai mis la camera presence de netatmo ca fonctionne bien.
A mon avis avec jeedom ca doit etre possible de faire une capture et de l’envoyer.
Bonjour Xavax,
J’utilise Jeedom avec raspberry et j’ai mis mes caméra ip dessus voici les commandes que tu peux lancer par scénario ou script et bien sûre avec un complément d’un mail sms ou autre…
effectivement tu peux lancer un cliché ou un enregistrement ou faire faire un balayage à ta caméra
Cdt.
Je vais essayé. Je teste jeedom sur raspberry, créer pas simple mais on peut tout faire. Je ferai ca après avoir réussi à maîtriser mes extensions x4fp… si j’y arrive un jour …
merci en tout cas pour ces infos.
Merci, je vais regadrer la Presence de Netatmo, pas trop envie d’avoir un box en plus de l’IPX et surtout pas trop envie de mettre les mains dans jeedom… (mais bon je crois que je ne vais pas trouver une solution unique qui réponde à tous mes besoins (ou plus précisement à toutes mes « envies »
je viens d’essayer et avec jeedom ca fonctionne super bien !
Je voudrais configurer ma caméra Foscam C2 dans le widget « caméra », que doit on saisir pour le URL du flux vidéo ?
J’ai mis l’adresse IP de la caméra mais cela ne fonctionne pas.
pour ma part j’ai une vieille foscam motorisée. j’ai choisi le modèle foscam motorisée dans la configuration, j’ai sauvergardé et j’ai configuré l’ip et le port. il ne faut pas oublier le login et mdp. Ensuite pour les capture il faut indiquer l’URL sous cette forme. Voici ce qui est indiqué dans ce champ apres avoir sauvegardé le modèle de caméra : /snapshot.cgi?user=#username#&pwd=#password#
L’URL est indiquée dans l’état, il ne faut pas remplacer username et password. Le plug in le fait tout seul avec les identifiants saisis plus haut
je pense que dans votre cas il faut choisir le modèle Foscam HD
Merci pour cette confirmation (et merci Chris87) ! Un bon point pour que je me penche sur Jeedom un peu plus rapidement ![]()
Pas de souci , c’est avec plaisir.![]()
J’ai essayé de configuré ma caméra foscam C2 HD avec l’url du flux vidéo
http://192.168.xx.xx:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxxx&pwd=xxxxx
Normalement ce flux est en MPEG, mais cela ne fonctionne pas !
