Ipx800 et portail automatique
Je souhaiterai commander mon portail automatique via ipx800.
Mon installation serai de ce type :
Mon recepteur de télécommande serai relier à une entrée de l ipx800, qd celle ci recevrai l impulsion électrique (12volt ) elle déclencherai l ouverture du portail via une des sortie de l ipx.
En gros est ce qu une entrée peu détecter une impulsion électrique ?
bonjour
rien de plus simple : tu branches le contact du récepteur sur une entrée IPX et tu assures le lien entre le relais IPX et la carte du portail
ATTENTION : Contacts SEC, sans tension
Si la carte le permet… tu peux même afficher l’état du portail Ouvert/Fermé, en ajoutant un relais 12/24 V sur la sortie ‹ Portail Ouvert ›
Peut-être qu’une v3i pourrait permettre d’avoir un contact humide (12V dans ton cas) en entrée, mais je ne sais pas ce qu’il faudrait faire pour avoir un « - » commun…
Non mais comme me l’a dis rol50 et après avoir lu la doc de LipxV3, je pourrait a l’aide de mon récepteur envoyer juste un contact sec et non une tension. Donc impeccable.
