IPX800-V2 DynDNS
Serait-t’il possible d’inclure une entrée pour le DNS dynamique d’OVH :
L’URL à obtenir est sous la forme :
http://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&username=&password=&hostname=&myip=
Merci par avance.
Yann
UP, one month later,
La question est elle incongrue ?
la réalisation soumise à un cycle de développement ?
la réponse trop évidente pour que quelqu’un prenne le temps de répondre ?
Besoin d’infos complémentaires ??
je reste à disposition,
Merci par avance.
Yann
Bonjour Yann,
Pouvez vous préciser si vous utilisez une IPX800, une pro ou une V2?
Votre config? Bbox, 9Box, freebox etc… routeur?
Configuration :
Une LiveBox V1 en frontal sur Internet, dont le dns dynamique d’OVH ne fait pas partie de la liste des domaines gérés par son dyndns (non modifiable).
Un routeur 16 ports et sur l’une des pattes de celui-ci, la carte en V2 16mbits.
Je souhaite utiliser OVH car j’ai créé chez eux un sous-domaine qui pointe sur la LiveBox (maison.xxxxx.fr).
C’est le DNS de ce sous-domaine que je souhaite faire actualiser par la carte.
Cdlt,
Yann
J’ai fait quelques tests sans succès.
Il faudrait un développement de plusieurs jours pour avoir une version stable.
Je vais retenter quelques tests pour faire le tour du sujet.
Re,
J’ai fait un bout de code sans prétention pour ceux qui veulent tester si cela fonctionne…
Cdt,
OVH_test_v2.rar (95.9 KB)
Bonjour et merci pour ce bout de code,
Je regarde rapidement pour son implémentation dans le carte et je fais un retour au plus vite.
cordialement,
Yann
