IPX800 V3 : entrées virtuelles
Dans la doc de l’API HTTP 3.05.69, il est indiqué :
Simuler une entrée : http://IPX800_V3/leds.cgi?
Paramètres : led=x où x est le numéro de l’entrée, de 100 à 131. On pourra donc, de la sorte, commander les entrées 9 à 32 (108 à 131 dans la commande http) même si les extensions X880 ne sont pas présentes physiquement. Pratique pour créer des assignations virtuelles !
Mais je ne trouve pas comment une entrée virtuelle peut revenir à 0 ensuite…
Il s’agit d’un toggle donc chaque fois que vous envoyez la commande cela inverse l’état de l’entrée.
Ah, je n’avais pas compris ça, merci
