IPX800 v4 et TC100 sur X400 avec XBridge
Je ne comprends pas comment afficher la température sur le dashboard d’une sonde TC100 qui est branché sur le module X400 Analog lui même connecté à une V4 via X-Bridge.
Dans le panneau Admin j’ai configuré Périphériques / Analogique /
Entrée analogique 1 / TC100 Sensor
Dans le plugin j’ai mis :
Valeur : Capteur analogique n°1
Unité : °C
Min : 0
Max : 100
°C
J’ai branché comme indiqué dans la doc mais rien ne s’affiche, juste -8,9 °
Si quelqu’un peut me venir en aide.
les analogiques 1 à 4 sont celles de l’IPX800.
A mon sens, les entrées présentes sur une extension ont forcément un numéro supérieur.
Si j’ai bien compris le x400 n’a pas besoin d’être reconnu/enregistré par l’Ipx800 v4.
Je pense que mon x400 est bien branché car j’utilise le 3.3v et le GND pour alimenter le X-THL.
Le problème est que je n’en vois pas d’autres dans les configurations (périphérique).
Du coup je ne vois pas comment paramétrer les entrées analogiques à partir de 5, afin de définir une sonde TC100.
Existe-t-il une astuce ?
Merci pour l’aide.
je ne comprends pas votre argument sur le 3.3v.
Que les XTHL soient alimentés en 3.3v c’est normal (c’est préférable au 12v car moins d’échauffement).
Mais pour ce qui nous intéresse, c’est du 12V :
Le Xbridge s’alimente en 12v. Le X400 est alimenté en 12v par la jarretière RJ au travers du XBridge.
vos Xthl et xbridge doivent être branchés en parallèle sur le bus V4.
Dans mon local technique j’ai :
Les capteurs :
-X-THL connecté au bus et au 3.3v+GND du X400
-TC100 connecté au 3.3v + GND + connecteur 1 du X400
Mon problème c’est que je n’arrive pas à voir le TC100 au niveau du dashboard.
Avez vous essayez avec l’entrée analogique no 5 comme indiqiez dans la 1er réponse?
J’ai capteur analogique n°5 mais pas enrée analogique 5.
Je ne trouve pas comment attribuer une fonction de calcul pour la sonde pour le capteur analogique
Problème résolu :
Je n’avais pas bien lu la notice du x-bridge.
Extension / Position / Emplacement dans la l’IPX800V4
1 Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20
2 Entrées Analogiques Virtuelles 21, 22, 23 et 24
3 Entrées Analogiques Virtuelles 25, 26, 27 et 28
1.Du coup il suffit de mettre Entrée virtuelle n°17 (extension 1, position 1).
2.Il faut aller dans les paramètres des entrées virtuelles et modifier la 17
Mettre sur personnalisé (même si TC100 est proposé)
Analogue > Valeur
((X* 0.00323) - 0.25) / 0.028
Valeur > Analogue
((X* 0.028) + 0.25) / 0.00323
Sauvegarder.
Et tout fonctionne…j’ai mis la solution si d’autres personnes sont dans mon cas.
Je réutilise ce post un peu ancien mais qui m’a été très utile, pour demander une précision.
Pourquoi la formule utilisée ici est différente de celle utilisée pour les entrées analogiques pour le TC100, à savoir :
Analogue > Valeur
((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028
Valeur > Analogue
((x * 0.028) + 0.25) / 0.000050354
et qui effectivement dans ce cas ne donne pas le bon résultat.
De même pour le cas d’une sonde TC4212, les formules utilisées pour les entrées analogiques :
Analogue > Valeur
(x * 0.0050354) - 50
Valeur > Analogue
(x + 50) / 0.0050354
Ne fonctionne pas non plus.
Pourriez vous m’indiquer pourquoi et quelles sont les bonne formules à utiliser.
Merci d’avance de vos éclaircissements
Les formules que vous donnez sont celles qui sont à mettre en place lorsque la sonde TC100 est connectée directement sur une entrée analogique de l’ipx800 v4 (échantillonnage sur 16 bits) .
Dans ce post, il s’agit d’une connexion sur x400analog au travers d’un x-bridge.
La x400 est une extension pour ipx800 v3 (échantillonnage sur 10 bits) il faut donc appliquer des formules v3.
