la V4 étant arrivée, facile à installer. Le plus difficile a été de faire passer le câble réseau entre la box et la V4 ![]()
Tout cela m’a l’air très sympa. Juste une petite remarque : je trouve que la bête est plutôt, dans un premier temps, difficile à appréhender, et que les notices, bien que très bien faites, sont assez orientées vers des personnes déjà initiées (à la V3), et moins aux débutants et/ou aux individus un peu bêtes comme moi, n’y connaissant rien dans ce domaine.
Bref, après quelques prises de tête, je pense commencer à comprendre comment cela fonctionne (enfin, pas tout, mais j’espère y arriver).
J’aurais quelques remarques/améliorations à faire, mais GCE doit avoir d’autres chats à fouetter pour le moment.
Je teste en ce moment les scénarios, et je dois avouer que c’est bien amusant, et les possibilités sont multiples.
Je rencontre cependant un souci, mais je m’y prends peut-être mal : j’essaye de faire un ping Watchdog sur ma box et ma caméra Foscam.
J’ai donc créé 2 ping Watchdog, un avec l’IP de la box, un second avec celui de la caméra.
Puis j’ai créé deux scènes : une pour la box et une pour la caméra, avec donc dans « EVENEMENT » un bloc « NON » et « PING WATCHDOG », puis dans « ACTION » un bloc « ON/OFF », et enfin dans « RESULTAT » un bloc « SORTIE VIRTUELLE ».
Sur l’accueil j’ai ajouté un widget type "Pilotage relais/Entrées virtuelles/Sorties virtuelles avec Texte ON : « Box OK », Texte OFF : Box problème … et dans Relay : « Sortie virtuelle 1 ».
Résultat : j’ai toujours « Box problème » et « Caméra problème » d’affiché sur l’accueil Et cela quelque soit l’état de la box ou de la caméra. Je dois m’y prendre mal, mais je ne trouve pas de solution.
Second souci (et de cela, ou en partie, doit venir mon problème avec le ping de la box, mais pas de la cam) : dans le scénario de la box, je sauvegarde : pas de problème. Si je reviens ensuite sur le scénario pour le modifier, un bloc « ENOCEAN » est apparu tout seul dans « EVENEMENT », derrière « NON » et « PING WATCHDOG ». Je le supprime donc, je sauvegarde, je reviens sur mon scénario de la box, je fais Modifier. Paf ! Le bloc « ENOCEAN » est à nouveau là. Bug du scénario ou bug de ma part ?
Étrange car ça ne fait pas cela pour le scénario de la caméra.
En espérant que tout cela puisse faire avancer le schmilblick, je vous remercie par avance pour votre aide.
