IPX800 V5 et IFTTT
Nouvelle journée, nouvelle avancée et nouveau petit blocage. Je réalise mon alarme habitation avec l’IPX800V5, je souhaite grâce à IFTTT recevoir une alerte sur mon téléphone en cas de déclenchement comme je l’ai déjà sur le système de domotique de mes locaux pro mais y a un truc qui marche pas, j’ai bien suivi Interface IPX800 et IFTTT et le wiki qui en est issu mais entre la V4 et la V5, il doit y avoir un truc qui change mais là, je sèche.
Ou j’en suis:
IFTTT:
If=webhooks/receive a web request
Event= alarme_maison
Then=notification/send a notification from the IFTT app/message: the event named « alarme_maison » occured on the Maker Webhooks service
IPX 800V5:
nom: Push alarme, méthode: GET, adresse: maker.ifttt.com, port:80 (j 'ai aussi essayé en 443), Auth mode:NONE, TLS: désactivé (si je l’active=IHM configuration invalid), minimise: déactivé (pas encore compris de quoi il s’agit)
REQUETE ON
URl:/trigger/alarme_maison/with/key/ck4Pfxxxxxxxxxxxxx
Body: vide (rien de noté)
REQUETE OFF= désactivé
quand je fais tester ON
code d’état:0
Contenu:Congratulations! You’ve fired the alarme_maison event.
J’ai créé un scénario avec résultat=ON→push alarm ON/OFF/Mail
Quand je lance le scénario, je reçois bien le mail, mais aucune notification sur IFTTT, alors qu’avec ma Varuna au bureau quand je fais l’essai tout OK???
Je dois faire une boulette quelque part mais ou?
Je vous remercie par avance.
Réponse à moi même si d’autres personnes essaient de faire la même chose.
Le problème venait de IFTTT et pas de l’IPX dans:
Then=notification/send a notification from the IFTT app/message: the event named « alarme_maison » occured on the Maker Webhooks service, il fallait écrire:« {alarme_maison} » , je ne pensais pas que le nom d’événement dans « then » pouvez influer sur l’action et encore moins la suppression des parenthèse {« xxx »}. J’ai modifié cela et depuis ça marche.
A bientôt.
