Ipx800 V5 et modbus
En pleine construction de ma maison.
Mon projet initial etait un ipx800 v4 +xeno+x8r +2 x4vr+4fp.
Le tout superviser par jeedom.
Le but etait que jeedom commnde mon gainable par une passerelle et envoie au xr8 d ouvrir les registre du gainable.
Mais maintenant l ipx800 v5 sort.
Je voulais savoir sur le modbus de celui-ci si c’était du rs232, rs485 ou rs 422.
Cela permettrait de mettre une passerelle pour communiquer en filaire avec le gainable.
C’est du modbus en RS485
Par contre ce ne sera pas actif à la sortie du produit. Il faudra attendre encore quelques semaines pour pouvoir en profiter.
Merci pour la réponse. Ce n’est pas grave que cela ne soit dispo au debut. Faut attendre que la maison soit fini.
En tout belle evolution du produit qui va permettre avec une passerelle modbus rs485 de dialoguer avec un gainable tant dis que l ipx800 v5 contrôlera l ouverture des registre pour chaque pièce avec retour d’état grace à des fin de course avec x-thl pour les lecture de température et x display pour changer consigne.
Bonjour.
J’ai test la connexion modbus avec un hls 44.
Cella fonctionne je lis bien la température ambiante, que je divise par 10 pour avoir la valeur.
Mon problème ces que je sais pas comment configurer une boucle pour renvoyé la trame afin de d’avoir un rafraichissement de la valeur exemple toute les 20 secondes.
Merci d’avance.
Bonjour Xendor,
avez-vous essayé avec un objet Clignotant (TA = 19, TB = 1 seconde)?
Merci d’avoir répondu.
Je vais essayer ça es que il faut que je mette quelque chose à départ ?
Bonne journée.
Bonjour Xendor,
vous cliquez départ et ça lance le clignotant.
Pour le départ j’ai compris mais je ne sais pas quoi mettre comme objet pour lancer le départ de l’impulsion .
Bonjour @Xendor
Une fois lancer, le clignotement ne devrait plus s’arrêter. A voir le sur un redémarrage de L’IPX.
Moi, je force une IO à 1 si cette même IO est à 0, et je mets cette IO sur le départ des clignotants
Bonne joiurnée
Merci de la réponse j’ai compris cela fonctionne impeccable.
Maintenant que j’ai compris cela je vais avancer sur l’écriture en modbus.
Bon courage . J’en suis pas encor au MODBUS !
