Le protocole LX200 est un langage de commande historique utilisé pour piloter les montures astronomiques. Créé à l’origine par Meade pour la série LX200, il est devenu un standard de facto dans le monde astro : de nombreuses montures, logiciels et contrôleurs l’implémentent encore aujourd’hui. Il repose sur des commandes ASCII très simples, envoyées via RS‑232, USB‑série ou TCP, et permet d’effectuer les opérations essentielles : lecture des coordonnées (RA/DEC), déplacement (Goto), parking, suivi, statut, etc. Sa simplicité et sa stabilité en font un protocole idéal pour les intégrations domotiques ou les passerelles réseau comme celles destinées à l’IPX800.
Je partage ici la passerelle développée pour mon projet d’abri motorisé pour astrographe.
Elle permet à l’IPX800 V5 de lire l’état d’une monture compatible avec le protocole LX200 et de lui envoyer des ordres (Goto, Park, Stop…) par de simples requêtes HTTP.
Cette passerelle est conçue pour les montures qui communiquent en wifi.
Mon setup étant mobile, j’ai opté pour un esp32, peu encombrant et peu gourmant en énergie.
Pour un observatoire fixe, il est tout à fait possible de transposer le projet sur un RPI (NRX800), la portabilité est en cours d’étude.
1. Besoin
L’IPX800 pilote le toit de l’abri. Avant de le fermer, elle doit savoir si la monture est immobile, et pouvoir lui ordonner un Park en cas d’alerte. La monture, elle, parle LX200 en TCP (port 4030) sur son propre réseau Wi-Fi, alors que l’IPX800 sait faire des requêtes HTTP et lire du JSON. Il faut donc un traducteur.
2. Architecture
- Deux interfaces, deux sous-réseaux : la passerelle est connectée simultanément au Wi-Fi de la monture et au LAN par Ethernet. Le firmware ne met en place aucun routage IP entre les deux : la passerelle traduit au niveau applicatif, et le réseau de la monture reste isolé du LAN.
- L’IPX800 doit appeler l’IP Ethernet de la passerelle, pas son IP Wi-Fi. Celle-ci est affichée par
/api/esp_statuset sur le moniteur série au démarrage. - Matériel : LilyGO T-ETH Elite ESP32-S3 (16 Mo de flash, 8 Mo de PSRAM, W5500 sur SPI, sans shield à câbler).
- Firmware : Arduino (
WebServer,Preferencesen NVS). Il s’adapte automatiquement au core arduino-esp32, ancien (< 3.0.0, avec les fichiersETHClass2de LilyGO) ou récent (≥ 3.0.0). Les réglages de l’IDE sont en tête du fichier et dans la documentation.
3. Traduction HTTP → LX200
| Endpoint | Commande(s) LX200 | Usage |
/api/esp_status |
— | liens Ethernet/Wi-Fi, IP, RSSI, mount_reachable (test TCP) |
/api/ra /dec /alt /az |
:GR# :GD# :GA# :GZ# |
lecture de position |
/api/status_motion |
:GR# + :GD# deux fois, à 500 ms |
moving ou idle |
/api/goto?ra=&dec= |
:Sr# :Sd# :MS# |
Goto |
/api/sync?ra=&dec= |
:Sr# :Sd# :CM# |
synchronisation |
/api/park /api/home |
:hP# :hC# |
Park / Home |
/api/stop |
:Q# |
arrêt général |
/api/move/{n,s,e,w} /api/stop/{n,s,e,w} /api/slewrate?rate= |
Mx Qx RG/RC/RM/RS |
mouvements manuels et vitesses |
/api/raw?cmd= /api/build?prefix=&value= |
libre | n’importe quelle commande, sans saisir : ni # |
/api/raw et /api/build évitent le piège du # dans une URL, qui est interprété comme un fragment.
Exemple d’appel (format) :
GET http://<ip_eth>/api/ra?apikey=<clé>
{"ra":"05:12.5#","activecmd":true}
Chaque endpoint qui interroge la monture renvoie activecmd : true si elle a répondu, false en cas d’échec de connexion (CONN_FAIL) ou d’absence de réponse (NO_RESP).
Certaines montures n’exposent pas un protocole LX200 complet ou bien le fabricant ne publie pas la liste des commandes LX200 réellement implémentées. La passerelle tient donc une table de recensement, consultable sur /api/status, qui reflète ce que la monture accepte réellement — mise à jour uniquement à la demande (voir section 5).
Les réponses destinées à l’IPX800 sont en JSON à plat, et courtes : le parseur JSON de l’IPX800 V5 est limité à 512 caractères.
4. Interface embarquée
La passerelle expose, sur son port HTTP (Ethernet), cinq pages servies directement par l’ESP32 — aucune dépendance externe, tout fonctionne en local et reste protégé par la clé API (?apikey=...).
/ — Recensement des commandes
Page d’accueil : une barre d’état affiche en continu la joignabilité du LAN, du Wi-Fi et de la monture (cases à cocher en lecture seule). En dessous, un tableau recense toutes les commandes LX200 candidates avec, pour chacune, son nom, la commande brute envoyée, un commentaire, un indicateur « utilisable » (activecmd true/false/inconnu), la dernière réponse reçue et un compteur de succès/échecs. C’est la vue de diagnostic principale pour savoir ce que la monture accepte réellement.
/history — Historique des échanges
Journal circulaire (taille configurable) de tous les échanges HTTP↔LX200 loggés : horodatage (uptime), nom de la commande, commande envoyée, réponse brute, et statut activecmd. Un bouton « Vider l’historique » (avec confirmation JS) permet de le remettre à zéro. Utile pour rejouer a posteriori ce que l’IPX800 a réellement demandé et ce que la monture a répondu.
/config — Configuration
Formulaire complet de paramétrage, sauvegardé en NVS (Preferences) et appliqué après redémarrage (ESP.restart()) :
- réseau : SSID et mot de passe Wi-Fi (case à cocher pour afficher/masquer le mot de passe), IP et port de la monture ;
- sécurité : gestion de la clé API, avec rappel de la procédure de récupération (bouton physique GPIO17 + consultation du log série en cas de clé perdue) ;
- historique : taille du buffer (10 à 1000 entrées) et une grille de cases à cocher pour activer/désactiver la journalisation endpoint par endpoint.
/help — Référence des endpoints
Documentation statique embarquée (thème sombre façon « astro »), entièrement côté client (JS), donc consultable même sans connexion à la monture. Les endpoints sont regroupés par usage (lecture d’état, commandes génériques avancées, déplacement/Goto/Sync, Park/Home, scan/configuration) ; chaque entrée ouvre une fenêtre modale avec méthode, syntaxe, paramètres, commande LX200 correspondante, description, exemple d’appel et exemple de réponse.
/tester — Testeur interactif
Interface de test en direct : des boutons groupés par catégorie déclenchent de vrais appels fetch() vers chaque endpoint (clé API ajoutée automatiquement), et affichent la requête envoyée, le code HTTP, le temps de réponse, le statut activecmd et le corps de la réponse. Sécurité intégrée : toute action susceptible de faire bouger la monture (Goto, déplacements N/S/E/O, Park, Home, ainsi que le scan complet /run) est protégée par une confirmation JS explicite ; les lectures et le Stop ne le sont pas.
5. Sécurité
- Tous les endpoints, pages HTML comprises, exigent
?apikey=…, sinon la passerelle répond HTTP 401. - La clé par défaut est
apikey: à changer dès le premier réglage dans/config. Elle est stockée en NVS. - En cas d’oubli, un bouton poussoir entre GPIO17 et GND, maintenu appuyé à la mise sous tension, remet la clé à sa valeur d’usine sans toucher au reste de la configuration.
- HTTP en clair, clé dans l’URL : à réserver au réseau local, jamais exposé sur Internet.
- Le scan complet des commandes (qui inclut Goto/Sync/Move) n’est jamais déclenché automatiquement : ni au démarrage, ni lors d’une reconnexion Wi-Fi. Ces événements ne font qu’une lecture de statut (Get RA), sans jamais faire bouger la monture. Le scan complet reste disponible à la demande, sur
/ou/run, avec confirmation dans/tester.
6. PUSH IPX800
voici un exemple d’appel, simple à mettre en oeuvre
7. Robustesse
- Wi-Fi monture : reconnexion automatique non bloquante, toutes les 15 s. Le serveur HTTP démarre même sans monture, ce qui laisse
/configaccessible. - Monture injoignable : les endpoints renvoient
activecmd:false, et/api/esp_statusindiquemount_reachable:false. Côté IPX800, il faut traiter cet état comme non sûr, et jamais comme un feu vert pour fermer le toit. - Serveur mono-tâche : chaque requête ouvre une connexion TCP courte vers la monture (timeouts de 800 ms en connexion et 600 ms en lecture). Un Goto enchaîne trois commandes, et
/api/status_motiondure au moins 500 ms. Prévoir un timeout de plusieurs secondes côté IPX800 et éviter les appels trop rapprochés.
8. Protocole ZWO 2.1
À titre expérimental, j’ai implémenté les endpoints /api/zwo/... prenant en charge les commandes spécifiques aux montures ZWO (AM3N, AM5N).
Ces commandes ne font pas partie du protocole Meade LX200 standard.
A. Limites d’altitude (Altitude Limits)
GET /api/zwo/altlimit-
Commande LX200 sous-jacente :
:GLL#,:GLH#,:GLC# -
Description : Lit la limite d’altitude basse, la limite d’altitude haute (en degrés) ainsi que l’état d’activation global des limites d’altitude.
Champs retournés dans le JSON :
low: Valeur de la limite basse. -
high: Valeur de la limite haute. -
enabled: État d’activation (true/false). -
activecmd: Valide la réponse de la monture.
GET /api/zwo/altlimit/set-
Paramètres de requête :
low: Degrés de la limite basse (plage autorisée :0à30). -
high: Degrés de la limite haute (plage autorisée :60à90).
:SLLnn#et/ou:SLHnn# -
Description : Règle la limite basse et/ou la limite haute en dessous ou au-dessus de laquelle la monture refusera de pointer. Ces réglages sont persistés en mémoire par la monture après une coupure d’alimentation.
GET /api/zwo/altlimit/enable-
:SLE# -
Description : Active la limitation d’altitude sur la monture.
GET /api/zwo/altlimit/disable-
:SLD# -
Description : Désactive la limitation d’altitude.
B. Purge de l’alignement (Alignment Clear)
GET /api/zwo/align/clear-
:NSC# -
Description : Supprime en une seule opération l’intégralité des points d’alignement et de synchronisation (Sync) enregistrés dans le modèle de pointage de la monture.
Avertissement : Action irréversible ; il est impossible d’effacer un point d’alignement de façon individuelle.
C. Vitesse de déplacement rapide (Slew Speed)
GET /api/zwo/slewspeed-
:GRI# -
Description : Lit la vitesse courante appliquée lors des déplacements automatiques (Goto / Slew).
Valeurs retournées :
720ou1440.
GET /api/zwo/slewspeed/set-
speed: Vitesse de slew souhaitée (720ou1440).
:SRinnnn# -
Description : Configure la vitesse des mouvements Goto. Ce réglage est persisté en mémoire par la monture après extinction.
Tableau récapitulatif des endpoints ZWO
| Endpoint | Méthode | Paramètres | Commande LX200 | Description synthétique |
/api/zwo/altlimit |
GET |
(aucun) | :GLL# :GLH# :GLC# |
Lit la limite basse, la limite haute et le statut. |
/api/zwo/altlimit/set |
GET |
low (0-30), high (60-90) |
:SLLnn# / :SLHnn# |
Fixe les limites d’altitude (persistées). |
/api/zwo/altlimit/enable |
GET |
(aucun) | :SLE# |
Active la limitation d’altitude. |
/api/zwo/altlimit/disable |
GET |
(aucun) | :SLD# |
Désactive la limitation d’altitude. |
/api/zwo/align/clear |
GET |
(aucun) | :NSC# |
Purge tous les points d’alignement. |
/api/zwo/slewspeed |
GET |
(aucun) | :GRI# |
Lit la vitesse de Slew (720 ou 1440). |
/api/zwo/slewspeed/set |
GET |
speed (720 ou 1440) |
:SRinnnn# |
Règle la vitesse de Slew (persistée). |
/api/zwo/unknown1 |
GET |
(aucun) | :GFD1# |
Commande non documentée (exploratoire). |
/api/zwo/unknown2 |
GET |
(aucun) | :GFR1# |
8. Licence et ressources
Usage personnel et non commercial libre, sous réserve de conserver la mention @fgtoul. Fourni « tel quel », sans garantie : je décline toute responsabilité en cas de dommage.
LX200_Gateway_Json_Http_ESP32_Documentation_v31.pdf (83,8 Ko)
lx200_json_gateway_v35.zip (30,6 Ko)
ETHclass2.zip (9,0 Ko)
