IPX800 v5 : Source de données
mini tuto grâce à un exemple de retranscription d’un widget V4 par @Jeremy_GCE, pendant les bétatests :
sur V4, il fallait créer une source de données, puis l’utiliser en javascript :
let EtatGarage = ([((datasources["MonIPX800"]["response"]["btn0"]))])
if (EtatGarage=="0") {
  Lockcolor="#FF0000"; // red
  Verrou="glyphicons glyphicons-unlock x2";
  Etat="Porte ouverte";
} else if (EtatGarage=="1") {
  Lockcolor="#32CD32";  // green
  Verrou="glyphicons glyphicons-lock x2";
  Etat="Porte fermée";
return `
<table width='100%'>
  <tr>
    <td align=center valign=middle width='30%'><span style='color: ${Lockcolor}'class='${Verrou}'</span></td>
    <td align=right valign=middle width='40%'><span style='color:${Lockcolor};font-size: 15px;'>${Etat}</span></td>
    <td align=right valign=middle width='40%'><span style='color:${Lockcolor};font-size: 15px;'>${EtatGarage}</span>
    </td>
  </tr>
</table>
Sur V5, il n’y a pas de source de données à créer, par contre il faut faire les appels à l’API par script Javascript.
Le Widget HTML de la V5 attend du code HTML, le javascript sera donc inséré dans les balises <script>.....</script>
Voici la transcription du widget précédent :
<script type="text/javascript">
  /* Get state and set widget */
  function init() {
    let lockColor,
        lockIcon,
        stateMsg;
    getState((ipx) => {
      let garageState = ipx.ioRelays[0]; // Isolated relay state
      if (garageState == "off") {
        lockColor = "#FF0000"; // red
        lockIcon = "icon-lock-open_security";
        stateMsg = "Porte ouverte";
      } else if (garageState == "on") {
        lockColor = "#32CD32";  // green
        stateMsg = "Porte fermée";
      setIcon(lockIcon, lockColor);
      setMessage(stateMsg, lockColor);
      setState(garageState, lockColor);
  /* Get data from API */
  function getState(cb) {
    fetch("/api/system/ipx?ApiKey=myApiKey", {method: "GET"}).then((ret) => { // Get IPX object
      ret.json().then((ipx) => {
        cb(ipx); // Return IPX state from API
  /* Set icon and color */
  function setIcon(icon, color) {
    let myIcon = document.getElementById("myIcon");
    myIcon.style.color = color;
    myIcon.classList.add(icon);
  /* Set state message */
  function setMessage(text, color) {
    let msg = document.getElementById("myStateMsg");
    msg.style.color = color;
    msg.innerHTML = text;
  /* Set garage state */
  function setState(text, color) {
    let garage = document.getElementById("myGarageState");
    garage.style.color = color;
    garage.innerHTML = text;
  /* Auto refresh (optional) */
  function autoRefresh() {
    setInterval(() => {
      init();
    }, 1000); // 1 sec
  init();
  autoRefresh(); // Optional
</script>
<table width='100%' style="padding: 10px">
  <tr style="display: flex; align-item: center; justify-content: space-between">
    <!--Icon -->
    <td>
      <i id="myIcon" class="gce-glyph"></i>
    </td>
    <!-- State message -->
    <td>
      <span id="myStateMsg" style='font-size: 15px'></span>
    </td>
    <!-- Garage state -->
    <td>
      <span id="myGarageState" style='font-size: 15px;'></span>
    </td>
  </tr>
</table>
Vous aurez besoin de consulter la doc de l’API V5 afin de lancer les bonnes requêtes au travers de la commande fetch
IPX800 V5 Ressources (gce-electronics.com)
