IPX800 X4FP configurer/importer/exporter les scènes sans IHM (http, api, lua, python, autre?)
J’ai mis en route mon installation avec un IPX800-V4 mini + 2 X4FP pour la gestion des fils pilotes de mes radiateurs.
Tout fonctionne comme prévu mais je trouve la saisie des timers (plages horaires) et scènes assez longue et minutieuse.
Lorsque je vais devoir faire évoluer les scènes et plages horaires selon les besoins : changements d’heures pour un rythme de vie différent ou sortir un radiateur pour le programmer différemment, je vais devoir me replonger dans la logique et modifier plusieurs scènes.
Le partage de la configuration n’est pas simple non plus. J’aimerais pouvoir vous partager ma configuration simplement en faisant un export mais je n’ai rien vu.
Questions:
Est-ce qu’il y a un moyen de faire la configuration des scènes/timers avec un outil externe (type script python) qui me permettrait de changer ma configuration plus simplement ?
Je suis en train de regarder les requêtes http envoyées par l’IHM pour voir si je peux emprunter cette voie mais il y a pas mal de boulot.
J’ai lu que l’IPXAIR permettra de faire des scripts lua. S’agit-il de répondre à ce besoin ?
Est-ce qu’il y a un moyen d’exporter la configuration des scènes pour les sauver ou en discuter sur le forum par exemple?
Je pourrais envisager de piloter l’IPX via APIs (http://ip/api/xdevices.json?SetFPXX=1) mais ceci imposerait un serveur de plus. L’IPX fait très bien le travail et l’idée est simplement de simplifier sa configuration.
le moteur de scénarios et la configurations ne peuvent être modifiées que par l’IHM.
Pour avoir une vue synthétique des scénarios, vous pouvez utiliser l’outil de @ZogStriP :
Super merci bonne idée.
Si je ne dis pas de bêtises, il n’y a que les scènes.
Nous n’avons pas le format du fichier de sauvegarde config.gce j’imagine?
C’est exact.
Non. Le fichier config.gce est un format binaire.
Ok merci.
Je vais continuer un peu de creuser le JavaScript de l’IHM pour comprendre les valeurs à envoyer pour remplacer l’IHM avec un script python.
Je n’ai que des X4FP à contrôler donc je me concentre dessus.
