Ipx800 : y accéder à distance
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve pas vraiment réponses à mes questions…
Après l’acquisition d’une ipx800v4, 3 x4vr et un rt2.
Je souhaiterais piloter l’ensemble avec jeedom.
Mais voilà je ne sais pas par où commencer n’y quoi prendre.
La box atlas? Mais je dois sélectionner entre ZGIBEE ZWAVE+ ENOCEAN, et je ne sais pas laquelle prendre (d’ailleurs je ne connait même pas les mots)
Mettre jeedom sur un Rasperry pi ? Certain parle de NAS? Pourquoi?
Je suis autodidacte et l’idée de devoir tt paramettre me plais beaucoup. Certain ont fait cette installation ?
Au final ce que je souhaite c’est de pouvoir piloté mon ipx800 depuis n’importe où (en france) sur mon smartphone. Mais également via des tablettes dans ma maison.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée à tous
Stephane
Bonjour Trader156
Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu veux Jeedom ?
Car il est possible d’accéder à l’IPX V4 depuis l’extérieur sans solution alternative :
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=IPX800_V4#Comment_acc.C3.A9der_.C3.A0_mon_IPX800V4_depuis_l.E2.80.99ext.C3.A9rieur_.3F
Pour le pilotage en interne, tu peux utiliser le dashboard de l’IPX. Dommage que tu n’ais pas un V5 tu aurais pu bénéficier de l’interface plus jolie de celle-ci.
Pour répondre à ces questions :
Tu as le choix entre plusieurs solutions et en fonction de ton niveau technique et surtout du temps que tu veux y consacrer tu as plusieurs choix.
En passant par la solution de Jeedom directement c’est du Plug & Play. Du coup tu pourras passer ton temps sur l’interfaçage entre l’IPX (et l’RT2) et Jeedom. Sinon il te faudra dans un premier temps mettre en place la solution Jeedom.
Comment la mettre en place ?
  1. Solution basée sous Docker, tu peux l’installer sur un NAS qui supporte les containers, sur un RPi ou autre
  2. Installation « en dur » sur la machine comme on peut installer une application
    Mais dans tous les cas, je t’invite à aller lire la page consacré à cela directement sur le site de Jeedom, ça sera bien plus complet. https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/
Sinon pour répondre à ta question Zigbee, ZWave+ et Enocean (compatible aussi IPX) sont 3 protocoles de communication pour les objets domotiques. On peut les comparer à du Wifi ou Bluetooth. En fonction du choix effectué (il y a des avantages et inconvénients pour chaque solution) tu devras acheter des modules compatible avec la technologie.
Après tu ne seras pas bloqué avec l’un ou l’autre, il y a possibilité d’ajouter des clés pour supporter plusieurs protocoles.
Si je devais en choisir 1, je prendrais Zigbee pour le nombre très importants de modules dispo et leur faible coût surtout que l’IPX support une partie des modules Enocean.
vous pouvez vous aider de cet article pour créer un accès distant à votre IPX.
Connexion distante — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Je vous conseille la mise en place d’un VPN.
Merci pour ta réponse Kaismat
Pourquoi Jeedom? car je voulais paramétrés une interface que j’aurai créé moi-même.
Je voulais simplement accéder à cette interface comme une application sans passé par un VPN.
L’interface Jeedom est quand même plus jolie je trouve.
Donc si je prends la jeedom atlas zigbee, elle pourrait communiquer avec mon ipx et mon rt2 ? et au pire il y a toujours des possibilités d’ajout de clés pour les autres protocoles ?
Merci Fgtoul,
Je ne suis pas pour la connexion VPN, mais je vais quand même regardé cela.
Merci pour le lien.
c’est ce qu’il y a de plus sécurisé :wink: si l’ipx est sur un réseau vous appartenant.
