IPX800V4 avec X400 Analog - Conversion Analog / Valeur
Pour celles et ceux qui utilisent un X400 Analog avec un IPX800V4, quelques infos.
Comme indiqué sur la doc
  • On peut brancher jusqu’à 3 extensions X400 sur l’IPX en utilisant un X-bridge
  • L’extension X400 en position 1 renvoie les valeurs sur les Entrées Ana Virtuelles 17, 18, 19, 20
  • L’extension X400 en position 2 renvoie les valeurs sur les Entrées Ana Virtuelles 21, 22, 23, 24
  • L’extension X400 en position 3 renvoie les valeurs sur les Entrées Ana Virtuelles 25, 26, 27, 28
Et un peu moins noté dans la doc (en tous cas, j’ai pas su trouver)
  • L’extension X400 Analog convertit sur 10 bits, et non 16 comme l’IPX800V4. Du coup, les coefs de conversion préprogrammés pour l’IPX ne fonctionnent pas avec une X400. Il faut tout multiplier par 64
  • Volts : Type personnalisé avec Analogue>Valeur = x * 0.003222656 et Valeur>Analogue = x / 0.003222656
  • Capteur TC4012 : Type personnalisé avec Analogue>Valeur = (x * 0.3222656) - 50 et Valeur>Analogue = (x + 50) / 0.3222656
  • Capteur TC100 : Type personnalisé avec Analogue>Valeur = ((x * 0.3222656) - 0.25) / 0.028 et Valeur>Analogue = ((x * 0.028) + 0.25) / 0.3222656
Bonjour Al31,
bel effort de calcul :slight_smile:
Pour information, toutes les formules de conversion X400 pour IPX800 V4 sont données dans le Helpdesk
Dans le wiki du X-Bridge, un lien est fourni dans le dernier paragraphe.
Mais pour plus de clarté, je vais y mettre les formules plutôt qu’un lien, ainsi que dans le wiki de la X400-Analog.
EDIT : c’est fait sur les wikis de X-400 / X-400CT / X-200PH / X-Bridge
bon dimanche
