Je préfère demander plutôt que de faire des bêtises…les relais en sortie de l’ipx sont ils bien indépendants les uns des autres ?
Je voudrais que certains pilotent du 12v et d’autres du 220v. Est ce que cela pose un problème ?
Laurent
Laurent
Bonsoir Laurent,
oui ils sont indépendants (pas de liaison électrique).
Mais soyez extrêmement prudent en mélangeant BT et TBT sur les sorties.
Regroupez les relais par tension (ie ne mettez pas un 230V, un 12V, un 230V,…)
Séparez totalement les fils véhiculant du 230V de ceux véhiculant du 12V.
Si vous le pouvez, laissez un relai non utilisé entre les 2.
Encore mieux, gardez les commandes 12V sur l’IPX et mettez les 230V sur un X-8R.
@grocrabe , merci pour votre réponse rapide et précise
@grocrabe , je me permet une question complémentaire, les relais supportent 10A sous 230v. Donc piloter en direct la bobine d’un contacteur jour/ nuit d’un ballon d’eau chaude ne pose pas de problème ? Avec bien sur en sécurité un fusible 2A sur cette ligne.
Encore merci
Laurent
Bonjour Laurent,
une bobine de contacteur consomme 3W donc aucun problème.
les fusibles sont interdits par la NFC 15 100. Un disjoncteur 2A fera l’affaire.
SI vous voulez aller au bout de la démarche, mettez un condensateur en parallèle sur la bobine.
Disjoncteur est évidemment le bon terme. Pour le condensateur quelle techno et quelle valeur recommandée ?
Laurent
Il y a un lien dans le mot condensateur du post précédent.
0,1µf 250V type X2 impératif
