Jauge analogique avec X-THL
Bonjour le Forum
Savez-vous s’il est possible d’afficher les données d’un X-THL sur ce type de jauge :
'Fichier:Fgtoul4-canvas.PNG — GCE Electronics
Ou des données OpenWeather sur celle-ci :
'Fichier:Fgtoul5-canvas.PNG — GCE Electronics
J’ai essayé ce tuto, mais rien à faire :
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Jauges_analogiques
Merci pour vos réponses
Alex
Bonjour @AlexFisho
Vous avez quel IPX ?
Si vous êtes en V5 ça pourra vous aidé.
Bonjour et merci la réponse rapide, j’ai une IPX800 V4
Alex
Bonjour @AlexFisho
si vous êtes sur V4, Il n’y aura que la personnalisation de la jauge à faire, et une très légère adaptation du script dans lequel il faut mettre les formules du X-THL :
exemple avec XTHL N°1
dans status.xml, le THL 01 est représenté par les variables suivantes
  • « THL1-TEMP »
  • « THL1-HUM »
  • « THL1-LUM »
les formules d’un THL sont
  • Analogue > Valeur
    Luminosité : Aucune formule appliquée
    Humidité : 125 * x / 65535 - 6
    Température : 175.72 * x / 65535 - 46.85
  • Valeur > Analogue
    Humidité : (x + 6) * 65535 / 125
    Température : (x + 46.85) /175.72 * 65535
Le script devient donc
a=((datasources["STATUS"]["response"]["THL1-TEMP"] + 46.85) /175.72 * 65535).toFixed(2);
b=((datasources["STATUS"]["response"]["THL1-HUM"]  + 6) * 65535 / 125).toFixed(2);
c=(datasources["STATUS"]["response"]["THL1-LUM"] ).toFixed(0);
var gauge1 = document.gauges.get('gauge1');
var gauge2 = document.gauges.get('gauge2');
var gauge3 = document.gauges.get('gauge3');
gauge1.value=Math.floor(a);
gauge2.value=Math.floor(b);
gauge3.value=Math.floor(c);
Pensez
  • à créer la source de données STATUS sur le dashboard où sont placées les jauges
  • mettre une référence au script externe (library) dans un des widgets
<script async src="//cdn.rawgit.com/Mikhus/canvas-gauges/gh-pages/download/2.1.5/all/gauge.min.js"/>
EDIT : dans le script, les étiquettes à utiliser sont xths01, xths02 et xths03 au lieu de THL1-TEMP, THL1-HUM,THL1-LUM
Merci @fgtoul
Je ne suis pas très à l’aise avec les scripts, j’ai fait un copier coller de votre code sur un type de Widget html, puis sur la console Javascript, mais il doit manquer les entêtes ou d’autres balises :
pouvez-vous copier/coller votre code pour que nous vous aidions ?
Bonjour et encore merci,
Je repprend le sujet après une petite absence professionnelle, voici le code que j’ai mis dans un Widget HTML 1 block :
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
c=(((datasources["STATUS"]["response"]["THL1-LUM"] ).toFixed(0);
var gauge1 = document.gauges.get('fgtoul1');
</script>
Voici ma source de données :
Et le code de ma jauge :
<canvas data-type="radial-gauge" id=fgtoul1></canvas>
Re
Je ne trouve pas de THL1-TEMP et autres dans le status.xml, par contre j’ai ces 3 variables:
<xths01>29960</xths01>
<xths02>24592</xths02>
<xths03>4867</xths03>
ça vous dit quelque chose ?
ce sont les 3 variables qui correspondent au THL01.
dans l’ordre Température, humidité, luminosité
En effet, j’ai fait une erreur dans mon script initial, je le corrige pour les lecteurs
pour le script, sur IPX800 V4 il faut enlever les balises <script..> et </script>
a=((datasources["STATUS"]["response"]["xths01"]* 175.72  /  65535) - 46.85)).toFixed(2);
b=((125 * datasources["STATUS"]["response"]["xths02"] / 65535)- 6).toFixed(2);
c=(datasources["STATUS"]["response"]["xths03"] ).toFixed(0);
Sans les balises d’entête et de fin ça donne ça :
une erreur avec les parenthèses :
c=(((datasources["STATUS"]["response"]["xths03"] ).toFixed(0);
à corriger par
Je ne crois pas, j’ai 2 parenthèses ouvrantes et 2 fermantes.
1 fermante après la division et une fermante après la multiplication.
pour la variable c ?
vous pouvez reprendre mon code (2 messages au dessus).
Bonjour fgtoul, merci pour ton temps.
J’ai trouvé :
Avec le code suivant :
a=(175.72 * datasources["STATUS"]["response"]["xths01"] / 65535 - 46.85).toFixed(2);
/*a=((datasources["STATUS"]["response"]["xths01"] + 46.85) /175.72 * 65535).toFixed(2);*/
var gauge2 = document.gauges.get('gaugetemp2');
gauge2.value=Math.floor(a);
