Je n'arrive pas à faire fonctionner le widget en parlant à Google home
J’ai un widget dans smartgce et il fonctionne quand je clique dessus depuis le site web. (un simple relais lié à un scénario)
Cependant malgré le fait que j’ai lié smartgce v2 avec google home (ça c’est ok) quand je dis la phrase ‹ éteindre tout › ou encore ‹ Eteindre le parc › ca ne passe pas on dirait que mon google home ne reconnait pas les phrases commande indiquées dans smartgce. C’est frustrant je suis presque au bout et bam :slight_smile:
J’ai ceci comme icone alors que cela fonctionne en mode WEB (quand je clique sur l’ampoule, mon relais IPX est bien touché)
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci,
Thibaut
Bonjour @Baron,
Je pense que si tu l’avais nommée plus simplement « le parc », alors tu pourrais dire « éteins le parc » et « allume le parc ».
Par contre ton petit triangle semble indiquer une erreur
