La documentation de l'IPX800 V5 est en ligne
Nous venons de mettre en ligne la documentation de l’IPX800 V5.
De quoi mettre en appétit les plus curieux d’entre vous et de prendre un petit peu d’avance sur sa prise en main en attendant les expéditions qui débuterons le 18 Octobre…
Manuel_IPX800V5.pdf (4,1 Mo)
Bonne lecture :slight_smile:
Excellent ! Le liveview de gestion de piscine est impressionnant !
Hâte d’avoir la bestiole entre les mains !
:clap:
Merci pour la documentation , vous êtes des chefs
Merci pour la doc. j’ai commencé à regarder un peu ce week-end en attendant la livraison qui devrait commencer d’ici fin de semaine :smiley:.
Une petite remarque, la photo sur la page de garde est différente des illustrations qu’on peut avoir dans la suite du document. En effet, sur la page de garde le 3.3V du bornier des AI est sur la gauche et le Grd est sur la droite, alors qu’ensuite c’est l’inverse.
Le visuel fait par @fgtoul 🎨 MODULES & EXTENSIONS GCE : Collection de Bitmaps pour schémas - #72 par fgtoul doit être correct.
Ce serait bien de changer la photo !
Sinon dès réception elle sera monté dans le tableau… hâte…
Bonjour @Manolaux
Effectivement, la photo présente le mauvais Lexan, il y a eu une erreur de copier/coller dans la doc.
Le visuel présenté dans la collection de Bitmaps est correct :slight_smile:
bonne soirée
Nous allons corriger la Doc
Dans la notice de la V5, je ne vois nul mention sur l’intégration de caméra ip.
L’opération étant (pour ma part) laborieuse dans la V4, je l’espère simplifiée dans la V5!
Cordialement.
Ph.Gombaud.
Bonjour Feop,
La documentation ne décrit effectivement pas tous les widgets.
Cependant, vous trouverez une description ici:
Existe t-il un document qui renseigne sur les limitation en nombre de module d’extensions pour la v5?
Nbr max de x4vr, x010v,x8r…etc sur un ipx800v5
Belle journée à tous!
Bonjour Watzy68,
cette info est disponible sous l’onglet Mémoire, ainsi que le nb d’objets utilisés.
Si vous n’avez pas d’IPX V5 sous la main, voici la copie d’écran :
Super merci!!!
J’ai ma v5, mais je n’ai pas encore trouvé le temps de la câbler.
Je vais mener quelques tests sur l’éclairage variable en 0-10v :slight_smile:
Bonjour, débutant avec l’IPX, je viens de recevoir mon automate V5. Je suis surpris de ne pas trouver un schéma de câblage complet dans la documentation officiel. Dans un premier temps je souhaite simplement piloter des lumières mais clairement je ne vois pas l’information sur l’entrée et la sortie en 220 V. Quelqu’un aurait un schéma de principe ?
Bonjour, en haut de cette page, vous trouverez un lien vers le wiki.
Vous pourrez y découvrir de nombreux tutoriels et des exemples d’utilisation, notamment dans la suite : v5 ihm en détails et la rubrique càblage en pratique.
Bonne journée.
