Super c’était ça merci, j’ai mis un objet Tempo avec un Tb à 500ms.
Du coup, je vois pas bien l’intérêt de l’objet « Monostable »… ![]()
Autre sujet. Côté ECORT2 maintenant.
C’est concernant le branchement de mes 2 compteurs d’eau à impulsion (achetés sur le site GCE).
Je les ai branché comme indiqué ici (>> Fichier:Edrt2 schema.png — GCE Electronics) sur les entrées digitales n°1 et n°2 pour respectivement les compteurs d’eau sur le réseau potable et le second sur le retour de ma cuve de récupération des eaux pluviales.
J’ai renseigné les données ici (1 impulsion = 1 L, comme la doc’ constructeur l’indique) dans l’IHM :
Malgré du tirage sur les 2 réseaux, rien n’est décompté. Je sèche.
Bonjour spK,
désolé de poser la question, mais les compteurs sont montés dans le bon sens de circulation de l’eau?
Oui, ils sont posés dans le bon sens : sens de la flèche dans le sens de l’écoulement de l’eau.
avez-vous créé les scénarios qui incrémentent les compteurs de l’EDRT2 ?
Non pas de scénario d’incrémentation sur ces compteurs.
le lien entre l’entrée digitale et le périphérique « Compteur à impulsion » de l’EDRT2 devrait être créé par scénario.
extrait de la doc 3.00.02 :
Voici un exemple tiré d’un wiki, avec un compteur d’énergie à impulsions :
pour éliminer un éventuel défaut des compteurs, vous pouvez créer des impulsions artificiellement en reliant le Gnd et 1 entrée digitale avec un fil. Chaque touche devrait incrémenter le compteur correspondant si la config logicielle est correcte.
Vérifiez tout de même la config de la tuile « Compteur » dans le scénario.
On progresse.
J’ai testé en direct les 2 entrées digitales en question en direct comme conseillé… et compte tenu des scénarios déjà en place et vérifié ci-avant, les incréments sont bien là quand je jette un oeil dans la section « Compteurs » :
par contre sur mon dashboard dédié « Eau » rien.
En réalisant quelques contacts, j’ai bien la jauge (L/min) en dynamique qui s’active.
Je suis alors confronté à un problème avec l’interface et sa limite. Vous l’aurez remarqué l’index renseigné au départ est en L (pas forcément usuel). Au départ j’étais parti en m3, mais impossible de rentrer des décimales, ça ne conserve qu’un entier.
Quand j’étais en m3, l’unité d’impulsion est automatiquement calée sur le L (ce qui correspond à mon compteur), par contre pas possible de calibrer l’index de départ à millième de m3 (le litre quoi) et on peut pas voir du coup les nombres d’incréments test ici car il faudrait en faire 1000 pour voir l’incrément de l’index. Quoiqu’il arrive le comptage sur le dashboard qui annonce une précision au .001 n’indique rien, ce qui au départ a biaisé mon analyse.
Après échange avec Kévin du SAV, j’ai enfin compris la problématique.
Je le cite :
« L’affichage qui est fait sur l’EcoDevice RT2 au niveau des compteurs est en L lorsque le compteur est en m3. Donc si vous paramétrez un index de départ à 56336 par exemple, cela correspond à 56m3 et 336L. »
Dans ma compréhension de la partie « Compteur », je pensais que l’unité de comptage (rentré en m3) correspondant à la valeur de l’index rentré.
Second point, dans les scénarios entrées de compteurs j’avais mis une valeur d’incrément de « 0.001 » ; je pensais alors que c’était bon car 0.001m3 = 1L, mais c’est la valeur d’impulsion automatiquement renseigné dans la partie compteur à « L » si vous avez mis l’unité de comptage à « m3 » qui est considéré ici. Sans rappel d’unité dans la fenêtre valeur d’impulsion de la tuile compteur, il n’est pas évident de bien savoir ce qui est attendu.
Voilà pourquoi je pensais que ça ne fonctionnait pas, en comptage m3 et impulsion L, avec l’incrément mis à 0.001 chaque impulsion correspondant à 1mL… et je pouvais attendre avant de voir le compteur bougé d’un litre…
Bref, solutionné. Merci à tous.
